Neutre inversé avec la terre... ou l'inverse je sais plus :p
Iketani
Message par Iketani »
J'ai eu un cable des US avec mon alim de chargeur... J'ai donc voulu mettre une prise française.
Problème les fils du cable us (que je branche du coté chargeur) sont vert, blanc et noir :o
En tendant le cable j'ai essayer de voir lequel était lequel par rapport à la prise (puisque les cables ne "tournent" pas à l'intérieur de la gaine.
Mais rien ne se passe, mon alim ne fournit pas de tension, ça ne disjoncte pas.
A votre avis j'ai inversé quels fils ? La phase et le neutre c'est pareil non puisque c'est de l'alternatif ? La phase du cable sur la terre (= pas de tension) ? Le neutre et la terre il se passe quoi ?
Que de questions en suspens ....
merci
Tamiyosho
Re: Neutre inversé avec la terre... ou l'inverse je sais plu
Message par Tamiyosho »
N'oublie pas que c'est du 110v aux states !
Ou 120v , séplu...
Le vert c'est la terre.
Le neutre c'est le blanc
Le noir c'est la phase.
ouais aux us la tension varie entre 100 et 127volts,et en 60Hz,donc pour faire marche ton alim=transfo.
sauf si elle est bitension(110/220v)
Iketani
Tamiyosho a écrit :N'oublie pas que c'est du 110v aux states !
Ou 120v , séplu...
Ah voila merci :priere:
Mon alim fonctionne de 110 à 220V. Je m'en sert depuis 2 mois avec le câble de mon pc portable et pas de soucis...
Iketani
Merci ça marche nickel :top:
