Rising fighter Up-Load
matth1976
Message par matth1976 »
Suite à ma présentation, je vous avez parlé du fait que je comptai Up-Loadé mon Rising fighter. Pour celles et ceux qui ne connaitrait pas ce modèle, ce n'est ni plus ni moins qu'un chassis de DT 01 de Grass Hopper ou de hornet. Faut être honnête, pour mon premier modèle RC, je suis comme beaucoup, j'ai regardé le prix. La marque Tamiya me rassuré (je monte des modèles de maquettes fixes de cette marque, et depuis 5 ans, jamais de mauvaises surprises).
Bref, le chassis DT 01 était bien connu, trouvé des pièces standard et d'amélioration assez aisé.
Mon évolution va se faire dans cet ordre :
1°) roulement à bille
2°) Suspension hydraulique
3°) Moteur Dirt tuned (avec pignon de 17t, la notice d'emploi me spécifie bien de ne pas employé plus gros. Seul le moteur 540 dorigine est utilisable avec un pignon de 19t
4°) Si j'en trouve, montage de roues arrière types Street rover pour quand je l'utilise sur goudron, bien qu'hier je l'ai éssayé dans du "gravillon" et je me suis bien marré :ange: Mais comme j'ai un skate park qui est vide le matin (sont pas lêve tôt les gamins :roll: ) Les pneus route me paraissent une idée intéressante pour pas bouffer à qui mieux mieux des pneux à tétines
Alors voilà le modèle stock :
1°) Evolution : les roulements à billes. Pas la peine de cherché un package spécifique Rising fighetr, suffit d'en dégotter un pour Hornet 8-)
La difference est flagrantes entre le modèles monté sur roulements et lorsqu'il était sur palier plastiques. Quand on lance les roues arrières à la main : ca tourne tout seul :o J'ai privilégié cette modif en 1° car j'ai lu à bon nombre de reprise qu'au niveau longévité du modèle et prise de jeues c'était la modof à faire en 1°. D'autre part, et j'ai pas la berlue, lors de l'essai suite au montage, j'ai bien vue que mon modèle accéléré mieux.
A suivre ....
darksiam
Re: Rising fighter Up-Load
Message par darksiam »
Je possède aussi un DT-01, c'est le fighter rx et je compte mettre les mêmes options que toi
Ton moteur et tes amortisseurs hydrauliques, tu vas les acheter où ?
matth1976
Quand j'aurais tout reçus je te transmettrais les adresses par MP. Tout ce que je peux te dire c'est certaines pièces vont faire des milliers de KM :censure:
matth1976
La nouveauté du jour, un pare choc "home-made".
Avec celui d'origine j'avais eu la mésaventure de tordre une de mes barres d'accouplement. Celui ci est plus large afin de protéger les roues.
Il est en tôle de 8/10° mm. Seul son poids m'inquiétes un peu : moins de 60 grammes (58.5) contres les 10 grammes de celui d'origine :|
J'attends vos avis :
J'hésites à me faire une barre anti rapprochement dans le mêmes type de matériaux et à venir la fixé au sommet de mes amortos avant :hehe:
denis40
Message par denis40 »
bonjour
oui pour la barre , mais peut etre en plastique , pas en métal ; pour laisser un peu souple ! :top:
LeGlod
Message par LeGlod »
Ce n'est pas un chassis DT01 que tu as la ! :ttt: Le DT01 est l’ultime version du chassis Grasshopper ! A moins que je ne dise encore une connerie :censure:
matth1976
Ben en fin de compte le rising fighter on sait pas trop ce que c'est :?
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 11&t=13277
matth1976
Aujourd'hui, réception des mini schock. Tout à ma joie, je me suis mis au boulot :ange: :
Bon d'accord, de prime abord c'est un peu le bor.el :smoke:
Lors de cette modification, bien avoir le mode d'emploi de sa voiture, il y'est indiqué la longueur des suspat'. Les mini schock convenant à une multitude d'auto, ils sont livrés avec des entretoise et autres fourchettes de précontraintes des ressorts. Pour info je n'ai eu besoin que d'une seule bouteille d'huile pour les quatre amortos.
Comme d'habitude chez tamiya, tout est fourni pour que l'adaptation à votre véhicule soit parfait :
Bon ben si demain aprés midi aprés le boulot le temps le permets, j'irais les téster. Ma première impression aprés montage est trés positive, plus de couinement, et un retour en place du pont basculant et des roues avant beaucoup plus progressive. C'est nettement moins Zboïng zboïng qu'avec les amortisseurs d'origine.
To be continued...... Reste le dirt tuned et les roues typées route :smoke:
fiestix85
Message par fiestix85 »
un spécialiste est demandé sur le plateau :D c'est les même pièces qu'un grasshopper ?en tout cas ça y ressemble fortement
je ne connaissais pas ce modèle :)
skmatt
Message par skmatt »
Je crois que le début du post en parle. :?
il y a un espace .... :lol:
