nettoyant pinceaux
alf77
nettoyant pinceaux
Message par alf77 »
hello
pour nettoyer des vieux pinceaux,j'ai acheté ce produit.
vous allez me dire"mais quelle interet ?"
la reponce est simple,quant j'achete un produit que je ne connais pas,il faut que je fasse des essais. depuis plusieurs jours je tente de decaper des carros en lexan , mais la peinture resiste au liquide de frein :evil: . du coup je passe un coup du produit pour pinceaux sur la peinture(apres avoir fait un essais sur un morceau de lexan),et la miracle,la peinture se ramollit et se decolle du plastique :bravo: .mes deux carros de rally sont decapées(306 et 406) et j'ai refait la meme chose sur une bmw. pour le moment le plastique ne semble pas souffrir de ce produit.
si d'autre ont deja essayé,qu'ils donnes leurs impression sur ce nettoyant :wink:
alain
Ph3nyx
Re: nettoyant pinceaux
Message par Ph3nyx »
ca l'air sympa et moins agressif que le liquide de frein.
quel est sa référence ? marque, magasin ?
LeGlod
Message par LeGlod »
Bonne trouvaille si ca n'attaque pas le plastique :top:
alf77
Message par alf77 »
le produit semble moins agressif que le liquide de frein et il decompose des peinture qui resiste au liquide frein . autre avantage,il decompose l'adhesif des sticker qui accroche à la peinture ,ce qui facilite le decapage.
le produit est de la marque"super mieuxa",je l'ai trouver chez carouf market.
alain
Tete de moule
Message par Tete de moule »
Intéressant 8-)
alain térieur
Message par alain térieur »
Tete de moule a écrit :Intéressant 8-)
+1 :D
kiceki
Message par kiceki »
?Salut,
Très intéressant comme nouvelle :)
Tu as procéder comment avec tes carro ? Badigeonner sur la peinture ou bien plonger la carro dans un bac rempli de ce produit ?
TRX 1
RC10 Gold, RC10L2, B6D
Ph3nyx
Merci Alain , on va se mettre en quête ! :salut:
alf77
Message par alf77 »
hello
pour le decapage,je passe le produit avec un pinceau,je laisse agir et je recommence(3 ou 4 fois par heures)jusqu'à disparition de la peinture. le resultat est quand meme plus rapide qu'avec le liquide de frein. pour le moment je n'ai pas testé sur l'abs ni sur les carros plastique tamiya. il faut faire un essai sur des zones cachées .
il faut donc utiliser le produit avec prudence sur les differentes matieres.
alain
alain térieur
hello
en tous cas même si ça ne marche que pour le lexan,c est déjà une très bonne nouvelle !
je testerais sur de l abs quand j en aurais trouvé..
