aide panne fraiseuse
j'ai une petite fraiseuse proxxon MF70.
Elle a 2 ans et demi, m'a bien aidée. Mais lors de la derniere, cela a forcé et le temps que j'appuie sur le bouton pour l'arreter, la broche etait arreter, et elle ne redemarre plus. Je pense que la fraise avec la vibration avait du descendre.......
Le resultat, c'est qu'elle en fonctionne plus, le moteur a l'air ok. La carte de controle est simple, mais je ne suis pas electronicien.
moteur dessoudé, j'ai 95V alternatif sortie moteur, en entree du redresseur (en haut sur la photo a 4 pattes), j'ai 233V alternatif et en sortie mon multimetre trouve 200V continu ou 100 alternatif. Je me demande si il fonctionneb bien le multimetre....car en entree si je le mets en continu, rien n'est lisible, mais en sortie redresseur, je peux lire les deux.....
Donc si un de vous avait les capacité a me dire quoi testé et comment........
si on a 233 V en entree de redresseur, c'est que le reste doit etre bon, mais comment ce fait regulation de vitesse avec le potar?????? ce n'est pas le voltage qui bouge?????
A quoi servent les 2 bobines (composant en forme de saucisson noir :lol: ), c'est les derniers composant avant l'alim moteur. 1 par fil.
J'ai testé le moteur en 12V il tourne et au multimetre il n'y a rien de coupé apparemment
Merci a vous
Seb
LeGlod
Re: aide panne fraiseuse
Message par LeGlod »
Moi je changerai le transistor, parfois ca ne se vois pas quand c'est peter , les bobine je pense que c'est contre les parasite electrique ? Mais bon je suis comme toi, pas électronicien !
laurent58
Message par laurent58 »
salut,
ton multimetre doit avoir un prob :hehe: car tu ne peux pas avoir de courant alternatif au borne du moteur car tu as un pont de diode qui de te fait passer d'Alternatif en Continu.
je pencherai sur le Triac, voir le Diac (avec preference pour le Triac).
sinon il semblerai que les moteurs Proxxon soir un peu fragile au "blocage", je l'i constaté chez un copain qui en a cramé sur une scie circulaire apres avoir "force" ;)
Salut, le redresseur (pont de diode) ne support qu'un ampere apparemment, il n'aurais pas pu degager aussi?????
Car en entree mon multimetre me fait bien comprendre que la seule mesure est l'alternatif, mais en sortie, j'ai bien deux valeurs, lisible clairement sur le multimetre....
Un collegue m'a conseillé aussi le triac.....
Pour le moteur, si il tourne sur du 12V, logiquement il est ok??????
Y a des fois ou je regrette le metrix a aiguille de mon pere
Seb
ZACNICTEL
Message par ZACNICTEL »
J'ai eu le cas sur ma scie proxxon, après avoir "forcé" en découpant une feuille de laiton, le moteur s'est coupé net. Au démontage, rien de cramé, sauf un petit bout de fil d'étain relié a la borne du moteur qui avait fondu (pratiquement invisible) sans doute une sorte de fusible..Après une soudure, ça remarche nickel.
Bon courage madbearz
akiro
Message par akiro »
ben ! au pire tu remontes tout et tu shuntes le triac pour voir si c'est lui qui déconne .
dans mon job ,c'était le moyen de savoir si la platine de puissance qui était hs .
j'ai recuperer un triac, remplacer, elle tourne :D :D :D :D
Mais je n'ai pas de regulation de vitesse, on dirait qu'elle tourne a la vitesse la plus basse.......
Qu'en pensez vous?
Seb
