Moteur dirt tuned Types de charbons ?
matth1976
Message par matth1976 »
Salut à toutes et tous.
Alors pour commencer je tiens à dire que j'ai bien vu ce post :
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... f=75&t=245
Mais que j'ai pas tout saisi, because I'm a newbies :new: :D
J'ai donc un Rising fighter, qui est sur base de chassis DT 02 (si je dit pas de sonnerie :o ). Mes premières modifs vont donc être :
1°) Roulements à billes commandé je les attends
2°) les suspat' en kit les mini shock Avant arrière (ca c'est dans les mains de la poste).
Pour dans 6 mois au moins, je pense encore améliorer l'engin en changeant le differentiel (j'en ai vu un sur roulement également) et en changeant le moulin qui est un 540 d'origine.
Mais : J'aimerais en monté un qui soit compatible avec mon vario TEU 101BK (faut pas mettre n'importe quoi avec si j'ai bien suivi d'autres post sinon il grille)
Mon but, est plus d'avoir un moteur avec charbon changeable (ce qui ne semble pas être le cas du 540 qui est tout serti) et d'avoir une meilleur réponse à l'accélération. Mon buggy part pour l'instant facilement en tonneau (j'éspère que les suspension vont m'améliorer la tenue de route bien que je ne m'attende pas à un miracle en courbe, mais plus à moins de sautillements 8-) ) et j'aimerais compenser son manque de tenue de route par un accel progressive en sortie de courbe (comment je m'y crois déjà :oops: ) et enfin, je resterai en pignon 17 dents d'origine ou passage à 19 obligatoire :? .
De plus je compte réster en accu Ni-Mh 7.2 Volts, le lipo je verrais à Noël prochain. :smoke:
Donc voilà, si vous avez des idées. Je ne suis pas marié avec Tamiya, mais si la concurrence (Orion entre autres) ne proposent pas mieux autant achetéer de l'original.
A vous lire :salut:
P.S : je roule essentiellemnt en skete park (donc bitume) et cet été et au printemps sur des pistes types bicross pour l'instant j'attends ils sont trés bouillasseux. :ttt:
Dernière modification par matth1976 le 28 déc. 2012, 12:58, modifié 3 fois.
Neb
Re: Moteur dirt tuned ou ....
Message par Neb »
Je verrais bien un p'tit tamiya dirt tuned ou Gt tuned sur ton bolide, ton vario encaissera et les charbons sont démontables. Avec un pignon 19 dents ça va rouler déjà plus fort! Si ton vario chauffe trop tu repasseras en 17 dents et zou.
Plus le Dirt Tuned que le GT Tuned à mon avis (plus de couple).
Sinon, ton châssis est plus proche du DT-01 (ou du Hornet) que du DT-02 ;)
matth1976
Black Hole Sun a écrit :Plus le Dirt Tuned que le GT Tuned à mon avis (plus de couple).
Existe t'il d'autres marques proposant ce type de moteur, ou le plus simple est de prendre le Tamiya ?
Il y a plein d'autres marques pour des moteurs 25T ;)
Mais pour trouver des charbons, c'est peut être moins simple selon la marque.
matth1976
C'est ce qui me semblait aussi ;) . Je ferais donc dans de la valeur sûr : un dirt tuned + pignon en 19 (il me semble qu'ils sont vendus en pack 18 + 19) et je verrais pour cette affaire de differentiel sur roulements 8-) .
Je vous remercies de ces bons conseils.
@Black hole sun : excellent ton site, j'ai adoré la visite du musée Tamiya :top:
matth1976
Vous connaissez la référence des charbons pour le dirt tuned ????? :o
matth1976
Re: Moteur dirt tuned Types de charbons ?
J'éspères que le site T2M est à jour !!!
http://www.t2m-rc.fr/modelisme-moteur-e ... 53929.html
Si quelqu''un peut me confirmer :priere:
tu as encore plus complet ici avec les ref des charbons et des ressorts :
http://www.tamiyausa.com/pdf/pl/53929.pdf
matth1976
Les moteurs vendus à l'étranger sont ils les mêmes ???? :o Perso je pense que oui, seul des chargeurs de batterie peuvent être différents (110V au lieu de 220)
La mousse fourni avec le dirt tuned sert à quoi ?
Et enfin l'adjonction d'un radiateur est il un plus ? Je ne compte pas faire de concours, mais arrivé aux beau jours je pense me prendre un second pack de 7.2V afin de "jouer" plus longtemps.
Merci de votre aide :salut:
