Soudage sans plomb : késako ??
Iketani
Message par Iketani »
Je vais m'acheter une station de soudage mon 3ème fer étant mort...
marre des trucs de casto :x
Donc ma question, la soudure sans plomb c'est quoi ?
merci
Re: Soudage sans plomb : késako ??
pourquoi t'embeté?????
J'ai une station velleman reglable....sa doit faire 6 ans.....j'ai changé l'element de chauffe (le fer) une seule fois (15 €), car la sonde a l'interieur etait HS.....
C'est quand meme bizarre que tu change autant de fer.....
Car je suis pas tres tendre avec le miens......car je soude souvent du gros fil. PUis je soude souvent dehors quand il fait froid
Iketani
Je ne vais pas m'embêter, je vais souder normalement. Mais la station qui m'intéresse est marqué "spécifique pour soudure sans plomb". Sur un autre site j'ai vu "la plupart sont spécifiés compatible soudage sans plomb."
Donc j'aimerais savoir si les spécifiques sans plomb soudent normalement car je ne sais pas ce que c'est.
Mes fer à 30€de casto, 1 an chacun :censure: . Donc j'arrête les frais, mon père veut bien m'acheter une bonne marque, un truc adapté (car j'avais un 30W pour souder du 12awg c'est génial :smoke: ) et qui tiendra dans le temps.
J'ai remarqué qu'au bout d'un certain prix, ils son tous soudage sans plomb. Donc je suppose que c'est juste un plus ?
Puisque c'est juste un fer chaud, ça doit souder normalement de toute façon ?
Iketani
Non c'est bon, j'ai lu de travers, c'est pas celui que je veut qui fait soudure sans plomb :oops: ...
Mais ça m’intéresse quand même.
la soudure sans plomb exige une temperature plus eleve pour fondre,avec les nouvelles normes rohs on ne trouve plus que ca dans le commerce.
pour le fer un weller ws 50 50watts 150 a 450deg et surtout le plus important:regulé.
Iketani
Ok merci.
C'est celui là qui m’intéresse :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8303 ... 0&ref=list
Il a l'air indestructible sans afficheur et boutons dans tous les sens...
Je veut que la température soit réglable car je soude aussi des petits composants en dehors de la RC...
Donc je prendrais en plus une panne fine de 0.4 mm
perso je prefere avoir un petit ecran pour la temperature, ce que j'ai.....
J'ai juste un inter principal, un inter pour passer de la lecture de la temperature du fer a la temperature souhaité, le tout reglable par un potar....
et il y a juste un temoin pour la chauffe...
la mienne (enfin c'est sa petite soeur)
http://www.velleman.eu/products/view/?id=349593
Savage-91
Message par Savage-91 »
J'ai celle-ci depuis des années: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0724 ... 0&ref=list
Aucun soucis même sur petits composants électroniques. Par contre pas assez puissant pour de grosses soudures du genre pattes d'accus sur éléments NimH
Pour çà j'ai acheté un fer chez Casto, marque Mc Allister en 80W. Et bin HS à la première utilisation. J'suis allé le changer et depuis je l'utilise le moins possible. Grosse m :censure: inside
Happy78
Gentil membre
Message par Happy78 »
Salut!
Étant dans le métier, je ne peut que te conseillé du WELLER! Pièces détaché, pannes etc...
Un 80W et tu soude tout ce que tu veux! si tu veux pas de soudures froides par manque d'apport de chaleur, c'est ceux qu'il te faut!
Ok, ça as un coup, mais un chassi qui part en vrille car tu as soudé tel ou tel fil pas correctement, bah, tu t'en mord les doigts après.
Sinon, le sans plombs, obligatoire de nos jour même si de part mon métier je trouve encore du plombé. Le médical et le militaire utilise toujours le plombs.
Une soudure sans plomb, faut chauffé plus, c'est plus corrosif pour les pannes, et donne pas le même aspect de soudure!
Donc si tu peut soude au plomb, la température de fusion est inférieur au sans plomb, et ta connexion est meilleur!
edit : http://fr.farnell.com/weller/ws-81t-eu/ ... dp/1777569
Happy78
Iketani
Merci pour ces précisions.
J'ai pris du weller sans afficheur ni rien comme ça je devrait être tranquille pour un moment :top:
J'ai pris une panne fine de 0.4mm en plus de celle plate 2mm parce que je fait un peu de micro électronique de temps en temps avec des composants cms...
J'ai des bobines d'étain de l'ancienne usine Merlin Gerin où travaillait ma grand mère (elle faisait les soudures sur les disjoncteurs) donc je pense qu'il y a du plomb :lol: .
Cependant aujourd'hui est ce qu'on trouve facilement de l'étain avec plomb ou est ce qu'il n'y a plus que de l'étain sans plomb sur le marché ?
