Frottements des pneus av sur la carrosserie
goldcup91
Message par goldcup91 »
Bonsoir a tous
Je me tourne vers vous afin d'éclaircir un point noir!
Je viens de "toucher"une superbe alpine a110 avec châssis m05ra et je me trouve déjà avec un problème de frottements des pneus avant sur la carrosserie
En effet ceux ci frotte au moment ou la roue rentre à l'intérieur de l'aile d'un côté comme de l'autre!On pourrait presque penser que le diamètre de ces pneus(60) sont trop grands pour les ouvertures des ailes avant.
Je ne peux non plus régler la hauteur de la carrosserie car ils ont coupés les tiges si bas qu'il m'est impossible de la remonter!
Si vous pouvez me conseiller ne vous priver pas!
Merci d'avance
Summit1/10,midnight pumpkin,wild Willy2
Megane trophy ninco 4wd, alpine m05 ra
jaguar groupe c
kyosho vone s
Re: Frottements des pneus av sur la carrosserie
Salut, la reponse est dans ta question.....
suffit de remettre les supports d'origine pour pouvoir regler la carro comme dans la notice......
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
les supports d'origine ne sont pas achetable à l'unité , il faut racheter la grappe C #51391 :salut:
kuruma
Message par kuruma »
Tout à fait, rehausse carrosserie ou alors passer en 55D :)
goldcup91
Bonjour
merci pour vos réponses,je n'ai pas précisé que la voiture etait neuve dans sa boîte!Elle n'est pas modifiée et je suis étonné d'être déjà obligé de modifier quelquechose,les pneus sont ceux d'origine et si jeremonte la coque suffisament pour regler le probleme ça va faire très moche!Je suis perplexe!!
jaguar groupe c
kyosho vone s
goldcup91
Je précise que la coque ne frotte pas sur le dessus du pneu mais sur l'avant au braquage la coque est correctement découpée et je ne vois absolument rien d'anormal dans le montage! Bizarre.......
jaguar groupe c
kyosho vone s
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Peut-être que ta carrosserie est mal percée et donc un poil trop en arrière. Il est aussi possible que les supports soient mal mis essayent de les depacer un peu vers l'avant.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
si c'est un M05RA que tu as acheter, la carro est haute, c'est uen voiture de rally, c'est normal......
Mais nous des photos de ta voiture......
Il est toujours possible que les support soit mal monté, regarde par rapport a la notice si ils sont bien monté
Mais mais nous des photos
goldcup91
Les points de fixations ont des ancrages fixes je ne peux rien de ce côté la par contre un mauvais perçage de la coque est bien possible je vais regarder ça de plus près
Merci a tous
jaguar groupe c
kyosho vone s
cycy
Message par cycy »
Merde ça commence bien avec la Berlinette, même pas eu le temps de taper un trottoir :D .
