Cox Hebmuller sur M-02L par CrokyB
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
sur le topic de son V-rod, croky_B nous présentait un cabriolet Hebmuller bien sympathique.
Après l'avoir travaillé au corps, j'ai eu l'honneur de recevoir le premier tirage de cette carro.
pour fêter son arrivée, une partie de mes autres cox a fait la haie d'honneur 8-)
Bien sur il en manque mais ce n'est pas grave.
Revenons à la carrosserie de Cedric. La voici à son arrivée :
Elle est donc réalisée en polycarbonate de 0,75mm d'épaisseur.
Elle est parfaitement formée sans plis ni bulles. :top:
Elle a l'air d'avoir parfaitement pris la forme du moule. :priere:
On devine encore bien les lignes de caisse.
Dommage peut être de ne pas avoir laissé les feux AV et AR. :|
Pour améliorer la finition de la partie basse il faudra peut être rehausser le moule de 1cm environ.
Mon père trouve que c'est plus un cabrio qu'un Hebmuller parce qu'il trouve le capot moteur trop court. Pour moi, ca reste un Hebmuller !
Cette carro va prendre place sur un châssis M-02L :tam:
La baignoire centrale va être supprimée puis remplacé par une tôle d'alu dans le fond.
Pourquoi faire me direz vous ? Et bien je vais ouvrir l'habitacle pour installer un intérrieur de Maki 8-)
Niveau roulettes, j'ai voulu vraiment faire un truc différent. J'ai décidé de me faire des jantes de Porsche 356 sans baby moon.
J'ai donc dessiné une jante de 356 au format M-chassis en combinant la forme d'une jante RC et le design de cette jante :
Le résultat, vous le trouvez ICI
C'est même commandable pour les plus passionnés (et les plus riche aussi :roll: )
Voici les jantes reçues aujoud'hui :
Il me faut maintenant :
- finir de couper la carro
- recevoir puis adapter l'intérrieur de Maki
- réaliser puis installer des feux, un pare brise et des retros
- fabriquer la partie centrale du chassis.
- peindre les jantes et la carro.
alain térieur
Re: Cox Hebmuller sur M-02L par CrockyB
Message par alain térieur »
salut
est ce que les jantes sont assez solides pour une utilisation,disons,soft ou bien c est que pour l étagère ??
autre question,tu les a dessinées sur le site de shapeways ou ailleurs ?
c est difficile pour un néophyte de dessiner des jantes ??
merci d avance
Cactuszebest
Re,
La matière est proche de l'ABS de moulage sous pression.
Elles sont parfaitement utilisable en roulant (dans quelles limites, je ne sais pas encore). Y a un mec qui reproduit des pieces de Vanquish et roule avec donc ça doit être solide.
Les jantes, je les ai dessiné sous Solidworks.
Pour le dessin, ça dépends surtout du design que tu souhaites faire.
Ici le schéma est simple. Dans le même style, les prochaines seront surement des Porsche Gasburner.
J'adorerai me dessiner des ATS Telephone comme sur les 944 en 15" (1,55" Tamiya) et en 16" (1,6" HPI cup Racer) mais pour ces jantes, il y a beaucoup de courbures dans les 3 axes et c'est pour moi plus délicat.
Selon ce que tu veux faire, je peux éventuellement les dessiner pour toi.
Niveau purement technique :
Pour éviter d'avoir une version pirate, j'ai un Solidworks etudiant. Cette version ne permet pas d'exporter en .stl comme c'est recommandé sur shapeways. Du coup je convertis mes fichier sous autocad au boulot . :smoke:
CROKY_b
Message par CROKY_b »
cool ça passe donc sur du M
pour les feux , elle était pas sensée être thermoformée donc je me suis pas em****der avec mais je doit les avoir en tout cas les avant , je peu essayer des les mouler ( quand il ferra plus chaud car ça caille là et madame veut que je fasse tout ces truc qui pue dehors et là :ttt: :ttt: )
pour le rehausser d'un cm faudrait que je découpe le moule plus proprement
les jantes sont vraiment sympa :top: :top:
edit euh juste pour dir mais CROKY c'est comme les chips y'a pas de C entre le O et le K :P
Cactuszebest
Re: Cox Hebmuller sur M-02L par CrokyB
ca peut etre une idée pour les feux.
Les jantes vont encore etre mieux apres peinture et passage en ecrous HPI plus petits (empreinte 5.5 comme du M3 sur axe en M4).
J'ai corrigé ton pseudo
alain térieur
salut
merci cactus pour les infos ! :top:
je t enverrais un mp bientôt,tu me diras si c est possible ou pas...
Tevion
Message par Tevion »
Sympas le projet ;)
eatmydust
Message par eatmydust »
Bonjour Cactuszebest,
Le prochain VW nat's aura lieu dans ton salon.
Eatmydust
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Salut cactus,
Superbe les Cox et j'ai hâte de voir la suite :pop: :pop: :pop:
Nico
julien-32
Message par julien-32 »
:love: :love: :love:
