Problème Rising Fighter 58416 Tamiya
RCRisingFighter
Salut tout le monde, j’ai un petit souci.
Il y a 2 ans, j’ai monté une voiture Rising Fighter 58416 Tamiya (Voici le lien de la voiture : http://www.rueil-modelisme.com/buggy-11 ... amiya.html ) et après 1 an de non utilisation, j’ai voulu la refaire rouler mais j’ai eu un problème.
Quand je branche la batterie (batterie 7.2V 2000mAh fournit avec), le moteur se met à sonner indéfiniment et a comme des petits spasmes et le variateur de vitesse électronique (c’est un TEU-101BK) se met à clignoter indéfiniment. Je n’ai aucun contrôle de la voiture car elle ne répond pas
Je ne m’y connais pas très bien car c’est la première fois que je monte une voiture.
J’ai essayé de reconnecter tous les fils, et changé la batterie mais le problème ne vient apparemment pas de là . Cela vient sans doute du variateur de vitesse et quand j’appuie sur set, il ne se passe rien.
Quelqu’un saurait quoi faire svp ???
Merci d’avance.
Merci d’avance.
- CyberFox
Re: Problème Rising Fighter 58416 Tamiya
avant toute autre chose, tu iras te présenter dans la rubrique faite pour cela :?
[ Message depuis Android ]
- hairy-ogre
:lol: :lol: Cash notre bon Cyberfox ( :priere: ) le killer de petits nouveaux :smoke:CyberFox a écrit :Salut,
nan je plaisante il est pas méchant notre Cyber mais il aime bien qu'on suive le protocole, pour pas faire genre je pose ma question et basta tchao je me casse quand j'ai la réponse, moyen.
C'est un site de passionnés donc c'est compréhensible
sinon pour ton problème, ça semble en effet venir du vario. Si tu avais la possiblité de le tester sur un autre moteur mais surtout sur une autre radio (emetteur et recepteur) tu aurais la certitude de la provenance de cette panne.
peu de chance que le moteur soit en cause. Ca signifirait qu'il est en court circuit. Ton vario a peut être une protection contre ce type de panne ce qui expliquerait son affolement et qu'il joue à la déco de noël.
A la limite le récepteur mais je n'y crois pas non plus. Ton servo de direction fonctionne-t-il normalement ?
voila quelques indices.
le test séparément avec d'autre composants reste la meilleure solution pour un diagnostic.
RCRisingFighter
Désolé pour la mauvaise rubrique mais comme je m'y connais pas très bien, je savais pas trop où le mettre ( et comme techniquement c'est une voiture qui peut aller en dehors de la route "offroad", je m'étais dit que c'était le bon endroit).
Je ne peux pas savoir si le servo de direction marche puisque la voiture ne répond pas. Il y a juste le moteur ( quand je le branche ) qui sonne et qui a comme des petits spasmes (l'engrenage tourne un tout petit peu toutes les 2sec). Et je n'ai pas d'autre moteur à ma disposition pour faire des tests.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Le moteur ne peut pas "sonner"
C'est ton variateur qui grogne
Et ce problème vient de la réception (récepteur, crystal, radio)
- marcolino
Je vais peut être dire une connerie (une de plus
) mais il n'y a pas un truc spécial avec le TEU101, du genre qu'il faut brancher la prise bec sur la prise alim de la radio sinon ça fait le même genre de symptomes ?
- Black Hole Sun
- Membre du mois
euh, il n'a pas de BEC le 101BK
mais il a bien une prise d'alim à brancher sur l'alim du récepteur
- marcolino
- 3cd6c2
Est-ce que ta batterie prend bien la charge ? As-tu essayé avec une autre ?
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Carisma SCA-1E
- LeGlod
Salut, une photo de tout le branchement serait bien, le vario sonne si la radio est éteinte (ou piles decharger) , au pire sort le moteur et regarde s'il est pas bloquer !
- Traxxas Slash
