Quels pneus pour rouler dans un hall sportif ?
Ruissoli
Message par Ruissoli »
Hello !
Je ne suis pas certains d'être dans la bonne rubrique, mais c'est ici que je rencontrerai le plus de pilotes buggy 1/10, donc... J'expose mon cas :
Depuis peu, nous roulons en salle avec des buggy 1/10 4WD Tamiya. Le revêtement est celui que l'on trouve dans beaucoup de salles sportives, à savoir un béton lissé et peint.
Les pneus utilisés pour l'instant sont des Tamiya mini pin (livrés d'origine avec les DF-03), qui me semblent assez durs, et aussi des proline Dirt Hawg soft (dessin mixte, type rallye).
Le résultat est satisfaisant, sans plus... Les voitures sont réactives, mais ça glisse énormément, et c'est plus du drift qu'autre chose...
Je suis persuadé qu'avec des pneus adaptés, ça devrait être sympa... Mais je ne sais pas quoi prendre...
Que me conseilleriez-vous, sachant que je ne veux pas jouer avec des produits pour traiter les pneus, et que je ne souhaite pas non plus commencer à bricoler en taillant les pneus etc... ?
Oli.
Dernière modification par Ruissoli le 01 déc. 2012, 20:31, modifié 1 fois.
Tamiya addiction : Egress, Avante, Top Force, Dyna Storm, DT-03.
Re: Quels pneus pour rouler dans un hall sportif ?
euh...
Sur le principe, peut être des 54187/54188 (les mêmes que DF-03 mais en plus soft), et peut être sans les inserts pour qu'ils s'écrasent au sol et fournissent davantage d'appui.
Ou peut être des pneus les plus souples possibles, et usagés jusqu'à disparition des pins (augmentation de la surface de contact).
Mais sur un tel revêtement, ça va être compliqué. Il me semble que quelqu'un avait parlé de répandre du coca cola sur le sol pour que ça adhère : pas forcément faisable partout.
Ruissoli
Merci pour ta réponse, BHS.
Pour le coca, ça risque de ne pas trop le faire... Les femmes d'ouvrage vont m'egorger !
Pour les pneus, j'avais effectivement pensé à des mini pin super soft... Il en existe aussi chez Oroline, personne ne es connais ?
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
sinon chez proline tu as les suburbs ou les scrubs qui ont un design spéciaux pour revêtement durs. :salut:
kuruma
Message par kuruma »
Et en mousses traitées ?
Je sais que ce n'est pas top en terme de look sur un buggy, par contre en tenue de route c'est imparable :D
Ruissoli
Pour etre un peu plus précis :
En fait, nos petites "courses" n'ont rien d'officiel... Nous sommes justes quelques copains qui avons la chance d'avoir un hall sportif à disposition pour se tirer la bourre...
Notre circuit est tracé à l'aide de cônes, et donc différent à chaque fois, et nos voitures ne sont pas des bêtes de compétition... En fait elles ont en commun d'être toutes des Tamiya, et équipées avec des moteurs brushed vintages (actuellement un Top Force avec un Super Stock, un Hotshot avec un Dynarun, un Blitzer avec un Sport Tuned, un Dark Impact avec un... 9T Ezrun (houuuu le tricheur !).
Le fait est que nous ne voulons pas rentrer dans la course à l'armement avec des produits, des options, des moteurs et des accus de barbares, etc. La glisse ne pose pas de souci, et c'est même assez fun, mais on voudrait juste trouver un pneu avec un minimum de grip, qu'on pourrait monter sur toutes les voitures, histoire d'être tous chaussé pareil...
Sur un autre forum, on me parle aussi des mini pins jaune de chez schum... Que valent-ils ?
Oli.
8-) 8-) 8-)
Ph3nyx
C'est ce qu'on utilise chez nous sur moquette, mais sur béton peint, a mon avis, ca donnera pas grand chose de plus. Il faut trouver des pneus qui offrent une plus grande surface de contact. (d ou les suburbs par exemple)
Mais bon faut pas trop se leurrer , a part mettre des slicks ca sera jamais top
Ruissoli
J'avais effectivement pensé aux slicks... Mais actuellement les mini pins Tamiya fonctionnent mieux que les Dirt Hawg sof Proline, qui sont pourtant des pneus mixtes qui offrent plus de surface de contact...
En fait, notre sol est déjà glissant par nature, mais il est en plus assez sale (poussière)... Ce qui fait que le pneu se couvre tout de suite d'une fine pellicule de poussière... J'ai donc l'impression que des pneus avec des picots souples fonctionnent mieux car les picots se déforment et décrochent moins vite...
Mais bon, je suis loin d'être un expert en TT 1/10, et je découvre un peu les pneus... D'où ma demande de renseignements...
Maintenant, si ça se trouve, je n'aurai jamais un meilleur grip qu'avec les Tamiya, mais a mon avis il doit exister des meilleurs pneus...
les schum sont ,hormis les mousses siliconees,le must ,plus ils seront uses,mieux il marcheront.
Iketani
Message par Iketani »
Normal que les dirt hawg glisse si c'est sale / poussiéreux !
J'ai des dirt hawg II que j'utilise souvent et j'ai remarqué que si il y avait une fine couche de "crasse" ils perdent pas mal d'appuie en latéral. En revanche quand c'est humide voir mouillé (après pluie) c'est une tuerie sur le bitume !!
J'utilisais aussi des pneus mini pin soft complètement slic et avec des inserts vieux tout mous. C'est pas mal niveau motricité mais ça a tendance à décrocher d'un coup sans prévenir.
Je pense que le mieux doit être 2 mousses de 1/8 piste découpés (pour l'avant et l'arrière) mais si tu veux pas bricoller...
(je précise que ces constations ont été faites sur un buggy 2 roues motrices...)
[ Message depuis iPod ] Image
