Vérins éléctriques
- G-UNImogCR-01
Vérins éléctriques
Bonjour à tous
je souhaite me lancer dans la réalisation d'un engin rc
Je cherche comment réaliser des vérins à vis entraînés par des servos
- LeGlod
Re: Vérins éléctriques
Cherche de vieux lecteur CD/DVD de PC, tu y trouvera des trucs interessent dedans ! :salut:
- Traxxas Slash
- G-UNImogCR-01
ok
mais j'en ai pas a ma portée..
je pense en faire à vis..
tu connais pas ou en acheter?
- kuruma
Un système vis-écrou devrait convenir.
Tu utilises une tige fileté adaptée à la sortie d'un moteur (de servo par exemple)
L'écrou devra être solidaire du corps du vérin (pour faire joli).
Et donc suivant le sens de rotation du moteur, l'écrou et donc ton vérin montera ou descendra
Sens horaire ton vérin descendra, sens trigo ton vérin remontera.
Mon IG: kuruma_rc
Mon IG: kuruma_rc
- G-UNImogCR-01
j'y ai penser
jespere trouver un cylindre suffisament long et fileté à l'intérieur et une longue vis vixée au moteur rechouverte d'un cylindre (pour le look)
que couple de servo fodrait'il à ton avis pour le bras, le godet et la fleche d'une pelle?
- fiestix85
salutG-UNImogCR-01 a écrit :j'y ai penser
jespere trouver un cylindre suffisament long et fileté à l'intérieur et une longue vis vixée au moteur rechouverte d'un cylindre (pour le look)![]()
un servo standard suffit largement vu la démultiplication que cela donne
par contre ça va être très lent
- LeGlod
Dans les lecteur CD t'as un systeme de vis sans fin commander par un moteur , la longueur de cette vis doit faire presque la longueur d'un CD environ 5/10cm ...
Ya des exemples de mecanisme la http://asnoda15.over-blog.com/pages/COM ... 03657.html
- Traxxas Slash
- G-UNImogCR-01
La tige filetée est trop épaisse pour moi :sad:
- fiestix85
kuruma t'a répondu ,avec de la tige filetée de 3 mm c'est pas bon ?G-UNImogCR-01 a écrit :La tige filetée est trop épaisse pour moi :sad:
- benugho
ton bonheur ici:
http://www.tecnimodel.com/425-verins-electriques
Magasin français très sérieux...
ton bonheur ici:
