taille écrou cardan mip
Iketani
Message par Iketani »
Il me faut changer les écrous de mes roues arrières car le nylstop est mort.
Ce sont des MIP c-cvd pour buggy losi.
ça n'a pas l'air d'être à la côte US, quelqu'un sait si c'est du M et quelle taille ?
Merci.
LeGlod
Re: taille écrou cardan mip
Message par LeGlod »
mesure avec un pied a coulisse ou test un de ta tt01 voir si ca passe sans bloquer et tu saura si c'est les meme, a default t'achete un tube de frein filet bleue et tu remet ton ecrou d'origine !
pottok
Message par pottok »
T'es certain que ça n'est pas du 8-32 ?
ヨコモを再リリースしないでください
de l' UNC?si c'est ca le diametre de la vis fait 4.16mm,celui de l'ecrou 3.5mm.
Iketani
Tu m'as fait douter Pottok !
En fait tu as raison. Je croyais que c'était pas des 8-32 car ils sont différents de mes cardans pas cvd de bk2. Mais en fait mes cardans de bk2 ne sont pas ceux de la notice (que je n'avait regardé en détail). C'est le même type que ceux de cr mais un poil plus long. Donc ils sont pas censé avoir des 8-32 mais des 10-32 en fait c'est mes écrous de ke qui sont les bons...
D'ailleurs je ne m'explique pas l’existence de ces cardans non-homocinétiques puisque d'après la notice le bk2 était fourni avec cardans cvd...
Merci de m'avoir fait douter :lol:
Et merci aux autres !
