Problème mon tamiya tundra tourne tous seul
jpctundra
Message par jpctundra »
Bonsoir!
Voilà je rencontre un soucis, j étais entrain de m amuser un peu chez moi avec mon tamiya tundra car dehors il pleu comme une vache qui pisse et voilà qu il se met a tourner vers la gauche pourtant j étais a l arrêt! Alors j ai mis un coup de joystick a droite et les roues sont revenues droite. Ensuite la direction c est mis a trambloter et de temps en temps elle repars vers la gauche tous ça avec un petit grésillement de variateur! Même en roulant de temps en temps il prend des coups de speed et tourne tjs vers la gauche ou accélère plus vite que ce que je lui demande! Pouvez vous m aider svp! Qu en pensez vous? D ou ce problème peut il venir ?
Merci d avance
jpctundra
Re: Problème mon tamiya tundra tourne tous seul
Excusez moi ce n est pas vers la gauche vers la droite qu il a tendance à vouloir allez.v est du côté du servos de direction ! Ce n'est pas un problème mécanique mais electrique ! Je penses ça fait bzzzzzzzzzzz lol
[size=75][b][i][ Message depuis iPhone ][/i][/b][/size] [img]http://www.vintage-rc.net/forum/images/ ... iPhone.png[/img]
elicend
Message par elicend »
Il faudrait commencer par vérifier les branchement sur le récepteur pour que les prises fassent bien contact : peut être que les vibrations font des micro coupures ou pollution du signal tout simplement
Ensuite essayé de mettre un autre servi de direction mais si ça le fait aussi sur la puissance c'est peut être le récepteur
Miniend
jpctundra
Bonjour oui j ai vérifié tous ca j ai même changer de servos et tjs pareil! On m as dit c était peut être des interférences?
jpctundra
jpctundra
J ai une petite vidéo est il possible de la poster ici si oui comment? Merci
Goma666
Message par Goma666 »
je crois que pour la vidéo, tu dois la mettre sur un truc du genre VOTRETUBE et puis donner le lien.
regarde juste au dessus de la zone ou tu écris ton texte , il y a des cases ;)
jpctundra
Je n ai pas trouve comment poster une vidéo! Dsl
Shionn
Message par Shionn »
va sur youtube. tu crais un compte puis tu l'upload, facile. t'as meme une fonction de partage directement depuis ton telephone (si appel a passer le stade des couche culotte)
http://www.shionn.org
LeGlod
Message par LeGlod »
T'as peut etre juste un appareil qui parasite , as tu le CPL par exemple pour internet ca cree vachement d'interference surtout si t'es dans le 27mhz !
