projet scolaire
juliae
projet scolaire
Message par juliae »
Je vous rassure l'idée n'est pas de moi, j'ai passé l'âge pour ce genre de projet :D .
J'ai un groupe d'élève en classe de terminale qui ont comme projet de faire passer un vieux châssis de buggy 1/10eme 4x4 thermique (je compte faire des photos aujourd'hui) en une voiture de piste touring 190 mm électrique avec comme particularité qu'elle puisse passer d'une deux roues motrices à une quatre roues motrices juste en tournant une molette ou une vis voir mais je pense que cela sera beaucoup trop difficile que le système s'enclenche avec la troisième voie de la radio commande.
Les élèves disposent de tout ce qui est possible pour usiner (tour, fraiseuse, imprimante numérique, matière première en quantité), plus ce qu'il n'en faut pour nous faire rêver :D .
Mon idée serait de prendre un différentiel à bille comme on peut en avoir sur des châssis comme la tamiya f103 ou la 3 racing F109 ou FGX avec un côté qui serait fixe pour entrainer en permanence le train avant et un autre qui viendrait se plaquer contre le différentiel à l'aide d'un ressort que l'on comprimerait (à la place des coupelles).
Voilà si je peux, je vous fais des photos et surtout j'aimerais bien connaitre ce modèle de châssis car j'en possède un mais j'ai jamais su ce que c'était.
Let's go fever time
Ave New paradise Yeah
Je suis un salle gosse pourri gâté. Je suis chiant, très énervant et par dessus tout une vraie tête de mule. Mon caractère de cochon n'a d'égal que ma détermination et mon égo sur-dimensionner.
Cactuszebest
Re: projet scolaire
Message par Cactuszebest »
il suffit d'installer un DIG debrayable de crawler pour supprimer l'entrainement ou le bloquer completement
moins de 30e dans les bonne cremerie :P
juliae
Re: projet scolaire
Oki mais je ne le dirais pas à mes élèves c'est quand même une grande partie de leur note du bac et je ne voudrais pas trop leur faciliter la tache :smoke:
Juste comme çà c'est quoi que tu appelles une bonne crémerie ^^
Let's go fever time
Re: projet scolaire
salut, un bon magasin.....
Y a plein de solution.....
Sur un vehicule comme le TL01, avec un arbre rigide, il suffirais de couper l'arbre, ajouter deux roulements au niveau de la coupure, et de faire un manchon :
- que tu visses sur les deux partie: 4X4, et ou que tu pousse sur le coté: 4X2
- avec un systeme de fourchette: deplacer toujours un manchon avec la radio (bien sur en roulant tres tres doucement)
- ou une chaine, un des pignons a une roue libre, pignon dans un sens 4X4 dans l'autre 4X2 et 4X4 en marche arriere :lol: :lol:
- y a aussi le principe des boites de 3 speeds, en 4X4 ou 4X2
Enfin y en a plein
Et le dig, ben la facilié
seb
LeGlod
Re: projet scolaire
Message par LeGlod »
Comment se fait la liaison entre le train avant et arriere et ou se situe le moteur ? J'ai une idee comme ca, si c'est un cardan central tu peux peux faire une sorte d’embrayage sur ce cardan avec un ressort qui le pousse de la partie avant vers l'arriere avec un sorte de fourchette pour le desactiver comme sur un vrais embrayage quoi commander avec un servo suffisament puissant sur une troisieme voie !
Tien j'ai fait un dessin vite fait bien moche :D
En 1 le train avant en 2 le train arriere
En 3 le ressort qui pousse la cardan télescopique .
En 4 le disque , matériau a définir en 5 le volant moteur pareil matériau a définir , peut etre fer contre fer ou alu contre alu voir des pièce conique ?
En 6 la couronne en 7 le moteur et son pignon.
En 8 le servo qui commande l'embrayage .
J’espère que c'est réaliste mon truc :ange:
juliae
Re: projet scolaire
J'avais compris l'emploi du mot crémerie :smoke: , non la question c'était plus qu'elles sont les noms de ces bons magasins ^^.
Le système de 3 speed je connais pas, j'avais penser au ressort pour plaquer un cardan contre la couronne de transmission.
Je rappelle que c'est un projet pour 3 élèves de terminale qui n'y connaissent rien en modélisme (je ne prétends pas être un spécialiste :lol: et en plus je débute dans l'enseignement :ange: )en plus il n'ont que 70 heures et un budget limité.
L'idée du projet, c'est de transcrire une technologie que l'on retrouve sur une vraie voiture sur un modèle au 1/10 eme.
Let's go fever time
juliae
Re: projet scolaire
Vu que les élèves ne vont pas tarder à reprendre les projets (après noel ^^), je vous poste une photo du modèle qu'ils vont utiliser.
Let's go fever time
Iketani
Re: projet scolaire
Message par Iketani »
Ben y sont où tes élèves ??
Dans notre labo de SI il y a la même avioracing série tuning et le même moteur et cache transmission pourri en plexi...
Mais sur un banc maison.
Je crois qu'il y en as une qui traine dans la salle des prof de méca à Mermoz ce serait pas celle là ?
:o :lol:
Dernière modification par Iketani le 19 déc. 2012, 12:31, modifié 1 fois.
Iketani
Re: projet scolaire
Non, je suis aller vérifier, elle est toujours à sa place la notre :smoke:
LeGlod
Re: projet scolaire
C'est peut etre un kit "scolaire" vendu hors de prix et payer par notre cher etat Francais :|
T'avais des trucs comme ca aussi http://www.camif-collectivites.fr/media ... 583010.pdf
