variateur T2M T6810
- darksiam
variateur T2M T6810
qui connait ce modèle et est ce facilement adaptable sur buggy fighter rx ?
- Alfaccc
Re: variateur T2M T6810
c'est un vario adapte a des moteurs de faibles puissance,pour un mabuschi il suffit,sinon regarde la gamme robitronic,il y a d'excellent varios bon marche,qui permettront un eventuelle upgrade du moteur.
- LeGlod
J'en ai deux comme ca, Speedster junior, ca fonctionne tres bien , ce doit etre au niveau des vario Tamiya, donc maxi 25T pour le moteur !
Nikko Plusieurs :? Tamiya TT-01 , M03 , DT02 - Traxxas Slash Kyosho MiniZ & Outlaw , Tomy BCG , Char Heng Long. Vintage , bientot j'espere ... \°/
- darksiam
mais tu le fixes comment dans la caisse ?LeGlod a écrit :J'en ai deux comme ca, Speedster junior, ca fonctionne tres bien , ce doit etre au niveau des vario Tamiya, donc maxi 25T pour le moteur !
- LeGlod
Moi je les fixe au velco autocolant, comme je peux utiliser sur plusieurs chassis !
- Alfaccc
pour le fixe,soit velcro soit double face mousse.
- darksiam
- LeGlod
Peut etre en rouleau ca reviens moins cher et t'en a plus :salut: Par contre dans le RX c'ets comme le Madbull , dur de faire rentrer l'electro !
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... it=madbull
- darksiam
les photos sont pas completesLeGlod a écrit :Peut etre en rouleau ca reviens moins cher et t'en a plus :salut: Par contre dans le RX c'ets comme le Madbull , dur de faire rentrer l'electro !
- LeGlod
Depuis j'ai encore changer l'electronique du Madbull j'y ai mis un combo recepteur/variateur !
