Fil d'antenne coupé
alien racing
Fil d'antenne coupé
Message par alien racing »
Bon ben petit soucis, il s'avère que j'ai un fil d'antenne de récepteur à quartz (vous savez, ceux datant de l'ère préhistorique !!!) qui est coupé et abimé de partout...
--> Bref, il s'agit de changer ce fil mais comment on fait ???
Et d'abord, où trouver du fil d'antenne, ils en vendent en shop de modélisme ? Mais peut être peut on acheter du fil d'antenne ailleurs ?
Votre avis, comment qu'on fait ?
Merci de votre aide
Phil
www.alienracing.fr
Mur Facebook : ALIEN Racing R/C
Mur Facebook : RC Rally des Bons Amis
Re: Fil d'antenne coupé
salut Phil,
donc le plus simple tu achete du fil d'antenne comme celui la,par ex:
http://www.fxmodelrc.com/fil-d'antenne-de-recepteur/
apres selon la frequence,la longueur differe,tu peux prendre:
34.7cm pour du 27mhz,46.8cm pour du 40mhz,45.7cm pour du 41mhz,valable pour la longueur totale,y compris la partie a l'interieur du recepteur.
Salut, pas mieux que le collegue (faut dire qu'il est pas mauvais le gars :D )
Tu ouvres, dessoude, et ressoude ....y a pas plus simple.....
Si tu n'a pas de quoi mesurer, ben tu prend simplement la meme longueur que l'ancien.
Et si tu n'a pas de fil......alfa y va pas etre content.....tu prend un fil, aussi fin que celui monté, et tu soude......c'est la longueur qui est importante....
seb
Madbearz a écrit : Et si tu n'a pas de fil......alfa y va pas etre content.....tu prend un fil, aussi fin que celui monté, et tu soude......c'est la longueur qui est importante....
seb
non,ca marche aussi,j'en ai refait un avec du fil de telephone,mais ca manque de souplesse.
LeGlod
Message par LeGlod »
N'importe quel fil peut faire l'affaire, le mieux est de reprendre la longueur d'origine si tu la et un fil de meme section ! La longueur théorique , vitesse de la lumière frequence n'est pas forcement bonne j'ai remarquer que suivant les marque les fils n'avait jamais la meme longueur, mais comme j'achete beaucoup d'occasion, c'est peut etre aussi parcque les ancien proprio coupait le fil !
Par contre un fils de recepteur 2ghz c'est plutot un mini coaxial comme le fil d'antenne TV mais en miniature!
alien racing
Ahhhh merci les gars !!!
Bon ma radio est une 40 en AM. Le fait que ça soit de la AM ne change pas la longueur du fil ?
Sur mon récepteur, le fil est coupé (elle est passée dans l'hélice d'un surf RC... :D ) donc impossible de connaitre sa longueur initiale. Par contre, j'ai un autre récepteur et je vais vite mesurer son fil d'antenne...
Merci pour le lien Laurent, à ce prix là, j'vais pas me priver...
Et merci à tous pour vos conseils... :top:
www.alienracing.fr
LeGlod
Donne la référence de ton recepteur, j'ai un ou deux recepteur en 40mhz je pourrai aussi mesurer.
La longueur de l'antenne dépend de la frequence et non pas du mode d’émission, tu dois avoir la meme longueur pour un 40mhz AM ou FM , sauf si l'electronique interne impose une longueur différente !
Plus on monte en frequence et plus l'antenne est courte , donc si en 40mhz tu a la meme longueur qu'en 27 mhz pour le recepteur et l'éméteur cela fera une meilleur porté en émission réception !
L'antenne ideal en 27mhz doit faire un truc comme 11 metres :D
non,non il n'y a qu'une seule longeur valable par frequence,apres tout depend de l'harmonique que l'on prend,avoir la meme longueur de fil pour du 41 que pour du 27 n'ameliore pas la qualite de reception ,mais la degrade au contraire,la longeur peut effectivement varie en fonction de l'harmonique choisit,idealement il faut utilise une octave(qui correspond aux puissance de deux pour faire simple,soit:2,4,8,16,32,64,etc...)
il n'y a pas de difference entre am et fm,seul la frequence compte.
alien racing
Hé hé... Vous battez pas... :D :lol:
--> Bon alors je viens de mesurer sur mon 2° récepteur, l'antenne mesure 49cm. C'est un futaba R152JE.
Je pense que je vais faire la même longueur... ;)
Merci les gars !!! :top:
www.alienracing.fr
yamet
Message par yamet »
Attention tout de meme
Si tu ne remet pas la bonne longueur . Tu risque de faire graimper le taux d'onde stationnaire qui peut se manifester de plusieur facon
. Porter reduite
. Consommation accru du recepteur
. Destruction des transisteur de puissance du recepteur
apres plus de 15ans d'absence en voiture rc , j'aimerai rerouler avec mon fil de 11 ans
je fini donc de monter un asso rc12lw commencer en 1992 et jamais fini
