pb carte de programmation hobbywing
- tom4
hello
je viens de recevoir mon combo brushless hobbywing, et quand je veux programmer l'esc, la carte de programmation ne répond pas.
je branche la prise qui va normalement dans le récepteur dans la prise de la carte
je branche la batterie (chargée)
je met sur on
le ventilo démarre, j'ai 3 traits rouges qui s'affiche sur la carte, un dans chaque écran, et c'est tout. au lieu d'afficher ne numéro de l'étape de prog et sa valeur, j'ai juste un tiret
quelqu'un aurait une idée? carte de programmation qui déconne?
je doit en avoir une autre quelque part, le pb étant dans le "quelque part"
tom4
tom4
je met sur on
tom4
tom4
- Madbearz
Re: pb carte de programmation hobbywing
c'est la carte basique que tu as ou la LCD????
Si c'est la basique, y a de grande chance pour qu'elle soit HS....
Ta pas un pote qui en a une
Seb
Seb
- tom4
hello
c'est celle ci:
elle est neuve.
je dois en avoir une autre quelque part, vu que j'ai un combo dans le boomerang, mais où, that is the question
tom4
c'est celle ci:
elle est neuve.
tom4
- tom4
hop, jai retrouvé celle du boomerang, mais c'est une plus ancienne, toute carrée, elle s'allume même pas, je pense que elle fonctionne pas avec les esc récent
tom4
tom4
- yamet
Il a bien un bec ton vario pour alimenter la carte ?
[ Message depuis Android ]
apres plus de 15ans d'absence en voiture rc , j'aimerai rerouler avec mon fil de 11 ans
je fini donc de monter un asso rc12lw commencer en 1992 et jamais fini
- tom4
oui, vu qu'elle s'allume.
je précise quand même que tout venait ensemble, vario/moteur/carte
tom4
tom4
- skmatt
Si la carte est le modèle que la mienne, alors il y 2 prises dispo dessus pour le réglage, mais en fait 1 seule fonctionne et il faut trouver le bon sens aussi.
Sinon est-ce que ton vario est calibré sur la manette. dès fois qu'il est besoin du calibrage pour faire des ajustements.
- Madbearz
Salut, cela ne sert a rien, car il n'est plus connecté a la radio quand tu fait cela.
si ta personne tom, j'en ai des carte qui me serve a rien, j'ai pris la lcd
seb
seb
- skmatt
Oui je sais que la radio n'est plus connectée quand on brache la carte. Mais je me disais que le variateur devais peut être être calibré avant un quelconque réglage.
J'ai vu ton autre post Tom4, si tu veux j'ai aussi des carte en rab.
- tom4
hello
merci à tous
donc une personne de rcbike m'a posté hier une carte de prog pour tester, comme ça, je verrais si c'est esc ou carte
mais l'esc répond à la programmation avec l'emetteur pour le setup de gaz/neutre/freins
tom4
merci à tous
tom4
