Largeurs des ponts (TLT, F350, Axial...)
:fl: les pièces options, les pneus...
bonjour,
Pour permettre de trouver le bon jeu de ponts pour nos projets scale ou crawler, est regroupé içi autant de largeur de ponts du commerce que possible.
La mesure "officielle" retenue est la distance entre les 2 extérieurs des hexagones (en précisant eventuellement leur largeur)
Merci et A+ ;)
- TLT-1 (hexagones origine) = 180mm
- HL (hexagones origine) = 186mm
- CR-01 (hexagones 6mm) = 210mm
- XC (hexagones origine) = 166mm
- Axial AX10 (hexagones alu d'origine) = 201mm
- TRex60 de chez RC4WD (hexagones d'origine 6mm)= 187mm
- TRex44 de chez RC4WD (haxagone d'origine) = 158mm
- Venom Creeper (haxagones alu 7mm) = 201 mm
- wheelly king (hexagone d'origine 7mm) = 220mm
- Losi mini rock crawler (hexagones de 5-6mm) = 140mm
- K44 de chez RC4WD (haxagone d'origine) = 176mm
- D40 de chez RC4WD (haxagone d'origine) = 186mm
- RENEGADE avec blocage de diff de chez RC4WD (haxagone d'origine) = 187mm
- Ultimate Scale Yota 1.9 + Bruiseruptor Edition de chez RC4WD (haxagone d'origine) = 180mm
- D35 de chez RC4WD (haxagone d'origine) =176/178mm
- BEOWULF XC de chez RC4WD (haxagone d'origine) =166/ 167mm
- Bruiser G2 de chez RC4WD (haxagone d'origine) =, 223mm AR et 191mm AV
- WORMINATOR Narrow 6x6 de chez RC4WD (haxagone d'origine) =159mm
- BALLISTIC de chez RC4WD (haxagone d'origine) = 187mm
Dernière modification par lemecanodejante le 19 sept. 2011, 13:27, modifié 18 fois.
MiniGTO
Re: Largeurs des ponts du commerce????
Message par MiniGTO »
Salut :salut:
Alors, le pont de TLT mesure 18 cm.
A pluch
Axial : AX10 scorpion
Team Losi : 2x mini Baja
Traxxas : Slash 4x4
Re: Largeurs des ponts (TLT, F350, Axial...)
JE SOUHAITE LA DISTANCE ENTRE LES EXTREMITES EXTERIEURES DES HEXAGONES DE ROUES (préciser leur épaisseur eventuellement!)
Si MiniGTO a bien pris cette cote sur le pont de TLT, alors on a un soucis de comparaison puisqu'il trouve 18cm là ou la conversion de la photo donne 18,9cm soit quasiment 1cm d'écart! :| :hehe:
donc faire cela entre nous (puisque au global on doit tous avoir au moins un des modèles du marché!) permettrait d'avoir une valeur précise en mm :top:
pour les bruiser et hilux 3speed, je pourrais le faire moi meme mais y'a pas d'hexagone donc je suis pas sur que cela serve au plus grand nombre pour leurs projets scale ou leurs crawler :oops: (à moins d'acheter les axes RC4WD pour la conversion :D )
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
Menage de fait!
MiniGTO
lemecanodejante a écrit :JE SOUHAITE LA DISTANCE ENTRE LES EXTREMITES EXTERIEURES DES HEXAGONES DE ROUES (préciser leur épaisseur eventuellement!)
Je m'en vais les remesurer ce soir mais je suis certain d'avoir pris les dimensions depuis les cotes exterieurs des hexagone de roues. Je te tiens au jus!
Traxxas : Slash 4x4
lolorc
Message par lolorc »
le problème va venir des hexagone de roue ... ont-ils TOUS la même dimension .. ;)
MiniGTO
Alors, j'ai repris la mesure du pont ( d'une extrémité d'hexagone à l'autre!) et j'ai bien 18 cm. Mes hexagone sont en plastique gris, d'origine du kit TLT et ont 5 mm de large.
J'espère que cela t'aide.
Traxxas : Slash 4x4
bien sur!
j'ai édité mon premier post,
j'espere pouvoir le compléter avec tous les modeles du marché!
tibure
Message par tibure »
les pont de HL on la meme largeur que ceux du TLT quand a ceux du CR-01 mesure 210mm
tibure a écrit :les pont de HL on la meme largeur que ceux du TLT quand a ceux du CR-01 mesure 210mm
tu peut preciser l'épaisseur des hexagones?
avant le ménage de l'homme qui pique y avait une polémique avec des valeurs fourni sur les sites riquain!
si je reprend ces données, les ponts de HL seraient plus larges de quelques mm (+-6mm) !... donc une mesure au pied a coulisse eviterait tous doutes si tu peut ;)
