quel type de batterie pour brushless
:salut: ma réponse est peut être dans le forum mais je n'ais pas eu le temps de regarder :oops: .
ma questions est : est ce qu'on peut prendre des batterie normale ( exemple: 7.5 volt , 3500 mha nimh )pour des combo brushless ou faut'il mettre du lipo ?
( ce n'est pas sur du tout mais je risque de mettre un combo brushless sur une kyosho ep fazer donc je me renseigne avant ).
merci d'avance :top:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: quel type de batterie pour brushless
Pour du brushless, le mieux est d'alimenter en lipo car ça supporte des tensions de décharge nettement supérieures à ce que peut offrir le nimh. Plus le moteur est puissant, plus c'est sensible (jusqu'à devenir un facteur limitant).
De manière générale, dès que tu te poses la question du type de batterie, c'est que le lipo est la réponse. Aujourd'hui, investir dans du nimh, c'est une erreur.
- Cactuszebest
croire ce que vous allez voir est difficilement croyable....Black Hole Sun a écrit : investir dans du nimh, c'est une erreur.
- Madbearz
Salut, si tu reste dans de la motorisation "normal", lipo ou nimh, kifkif. Sauf bien sur la difference de poids.
Apres acheter des nimh, comme le dis bhs c'est pas forcement un bon choix. Si tu es equipé. Sinon il te faudra le chargeur qui va avec....et la depense augmentera.
Aussi, tout depend ......si tu achete tes lipo en france, sa vaut quasi mieux le coup de rouler en nimh, vu le prix des lipo en magasins.....
- Black Hole Sun
- Membre du mois
On ne serait pas un peu sarcastique ce matin Monsieur Cactus ?Cactuszebest a écrit :croire ce que vous allez voir est difficilement croyable....Black Hole Sun a écrit : investir dans du nimh, c'est une erreur.
:salut: merci pour vos réponse :top: , je demandais sa parce que j'aimerais mettre un moteur asser puissants dessus mais sans forcément acheter des lipos . déjà pour le prix de l'équipement et on ma dit qu'il fallait prendre pas mal de précaution au niveau de la charge et pour la stocker , on ma dit aussi que sa pouvait bruler :cry: donc c'est pour cela que je n'ai pas trop envie de prendre des lipos :sad:
- Monster Patrol
salut !
Pour le risque des lipos, il s'est amoindrie avec le temps, on voit encore sur des forums avec des discussions anciennes des cas d'explosions, combustion... mais ce n'est quasiment plus le cas. Des progrès ont été fait.
Personnellement je partirai sur du lipo car il n'y a pas d'entretien, peu d'usure avec le temps...
Après tout dépend de ton budget
[ Message depuis Android ]
- Alfaccc
prends un moteur moins puissant et des lipos,entre nimh loisirs(pack en stick)et des lipos,la difference de perfs est enorme,en ce qui concerne la securite correctement utilise un lipo ne pose pas de probleme,si probleme il y a,il est plus a cherche du cote de l'utilisateur
,on trouve meme en france des lipos a prix equivalent aux nimh,la seule difference sera l'achat d'un chargeur pour les lipos,a moins que tu n'en possede deja un,dans ce cas il y a encore moins a hesite.
:salut: ok merci pour vos conseils :top: , je pense bien prendre des lipos du coup
mais ou puis je acheter des batterie lipos ( de marque , pas des truc qui marche pas) avec charger ?
j'ais un chargeur rapide vector ac/dc nx82 ( fusion ) mais je ne pense pas qu'il charge les lipos
- Alfaccc
de bons packs lipos performants et fiables,les gens aces:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f ... _fr&num=18
ou encore les kypoms:
pour le chargeur,le choix est vaste(graupner,hyperion,robbe,orion,etc....)mais tant qu'a faire vise 6amp mini de courant de charge,la capa des lipos evolue constamment,un 5Amp sera tres vite limites.
