Récepteur Futaba devenue incompatible avec Teu101 :/
LeGlod
Message par LeGlod »
j'ai un recepteur Futaba 27mhz qui est devenue incompatible avec mes Teu101 , j'en ai tester un deux et ca marche plus avec , peut etre a cause de la prise bec, car ca fonctionne avec d'autres variateur sans cette prise bec !
Est-ce que c'est deja arrivé a quelqu'un et y a t'il moyen de palier a ca ou comment tester cette prise ?
Re: Récepteur Futaba devenue incompatible avec Teu101 :/
Salut, jai des teu, qui ne fonctionne pas avec deux de mes futaba. Jai pas chercher jen utilse dautre. Je pense plutot que le probleme vient des teu, car tout fonctionne avec dautre vario ou contro.
Seb
LeGlod
Oui mais ca marcher il me semble avant, je sais j'ai deja eu des problemes avec des Hitec c'est sur, ils sont solide mais chiant ces Teu :(
quand tu dit ca ne marche pas,rien ne marche?dans ce cas c'est un probleme d'alimentation,essaye de branche la prise bec a la place du servo,si ca marche c'est la prise batt des recepteurs qui est malade(les connexions,a l'interieur du recepteur)si ca marche ,mais que tu n'arrive pas a calibre le vario,essaye de mettre l'emetteur en mode reverse(un inter si c'est une vieille radio)uniquement le throttle.
LeGlod
Du coup j'ai un doute la, je me demande si je l'ai deja tester ce varateur avec un Teu avant, je l'avait sur une voiture avec un moped qui a rendu l’âme , mais je vais quand meme essayer la technique de changer des vois ! En fait ca me fait comme avec les recepteur hitec incompatible, le vario bip et la direction est folle !
ton incompatibilite ressemble fort a une tension d'alimentation du recepteur trop elevee,si tu as un porte pile de reception,tu peux essaye d'alimente ton recepteur avec(en le branchant a la place de la prise bec du teu,prise que tu ne branche donc pas,on est d'accord)si tout rentre dans l'ordre,tu auras ta reponse,dans ce cas il n'y a que deux solutions,bec externe ou deux diodes(1N4001 ou 1N4007 montees en serie sur le + du bec du teu(une seule suffit dans certains cas,a essaye)
LeGlod
Ok merci je vais tester j'ai un porte pile a 4 piles justement :) Mais c'est le recepteur qui alimente le Teu, je croyais l'inverse ?
Salut, l'alimentation se fait par le fil avec la prise bec (prise rouge du variateur)...
disons que le teu est un cas d'espece,normalement un vario electronique s'alimente tout seul et il alimente le recepteur,le teu lui compte sur le recepteur pour abaisse sa tension de commande(c'est pour ca qu'il a deux prises,une de commande et l'autre qui fournit le courant)si tu ne branche pas la prise bec(la rouge qui n'a de bec que le nom)il n'y a pas de jus,donc il faut bien alimente le recepteur,en fait(la les tamiyamaniacs vont hurler)le teu (101 ou 104)est une daube infame,on trouve aux memes prix des varios infiniment plus performants et avec un fonctionnement "normal"pour un vario electronique s'entend.
Dernière modification par Alfaccc le 11 nov. 2012, 13:12, modifié 1 fois.
alain térieur
Message par alain térieur »
Alfaccc a écrit :......(la les tamiyamaniacs vont hurles)le teu (101 ou 104)est une daube infame,on trouve aux memes prix des varios infiniment plus performants et avec un fonctionnement "normal"pour un vario electronique s'entend.
salut
et que conseillerais tu comme variateur de remplacement ???
