petit soucis cette aprem.....le contro de mon helico coupait.....
Apres plusieurs hypotheses, test, il s'avere que l'accu s'ecroule.
Je n'avais eu de tel soucis que sur de faible voltage.
Comment faire pour tester une telle bete???????
Car mise a part le laisser sur l'helico et voir si c'est l'accu qui s'ecroule ou seulement une des 6 cellules, je vois pas...et autant faire tourner un avion pour ce genre de controle OK, mais un helico de 1.3 metre de rotor, sa fait la poussiere :lol:
Mes chargeurs charge fort, mais ils sont limité en decharge, il ne le decharge pas a plus de 2.5 A. Mon helico doit tirer dans les 20-25 A en stabilisé ou ce produisait le probleme.....
J'ai pense a la RI, mais l'hyperion ne l'affiche pas......
Merci pour vos idees
Tester un lipo 6S 4900mah
- Madbearz
- Alfaccc
Re: Tester un lipo 6S 4900mah
ben,a part un moulin adapte a la tension que tu charge avec une helice,je vois pas trop,ou alors si ton chargeur accepte le 24 volts,tu te sert du pack pour l'alimente,puis tu charge un autre pack avec le chargeur,la conso devrait grimpee,et en controlant la tension aux multimetres sur la prise d'equilibrage,tu verras si une ou plusieurs cellules sont malades.
- Madbearz
merci......c'est bien ce que je pensais.....
JE vais m'attacher l'helico sur une table, avec tout l'attirail de mesure.......
Sa tombe bien, je dois faire le menage ce week end :lol: :lol: :lol: :lol:
- Alfaccc
la prevoir lourde,la table :lol:
