Lipo qui prend plus que sa charge
Iketani
Message par Iketani »
Je viens de voir que mes sadles trackpower 4800mAh avait prix 4733mah et ça balançait encore à 0.3A. J'ai arrêté la charge.
Les accu avaient été utilisé jusqu'au cutoff, au début de la charge ils étaient à 6.78v . Ils aurait donc du avoir encore au moins 30% de charge due au cutoff.
Est ce que c'est mon chargeur qui commence à merder ? C'est un IMAX B6 (un vrai).
Aussi j'ai une batterie qu'il n'arrête jamais d'équilibrer, elle prend une capacité normale mais après la charge reste à 0.0A et de temps en temps 0.1A pas longtemps. Un peu comme un mode de maintient des nimh. ça ne le fait qu'avec cette batterie (turnigy nanotech 5800).
Qu'en pendez vous ?
merci
[ Message depuis iPod ] Image
Re: Lipo qui prend plus que sa charge
salut,
tu dit 6.78v au debut de la charge,mais a combien etait chaque cellule?si il y avait un gros desequilibre,tu peux te retrouve avec des valeurs de charges loufoques,puisque le chargeur charge les deux cellules et l'equilibreur decharge la cellule la plus chargee.
des packs tres desequilibres apres decharges indique un etat d'usure avances,maintenant l'imax b6 est loin d'etre repute pour la qualite de son equilibrage,une mesure des tensions au multimetre serais bien plus fiable.
+1
Iketani
Je mesure avec les petits truc d'hk qui sont assez juste. Je n'est pas mesuré, j'ai vu la tension sur le chargeur.
En fait tu as raison Laurent, je me suis trompé de pack :oops: (j'ai mis un élément du pack 2 avec un élément du pack 1).
Donc rien de grave.
Merci de vos réponse ;)
pour les saddles,tu as la solution de les charges en 1s(une cellule a la fois)si l'equilibreur de ton chargeur est lent ou imprecis,cette methode regle le probleme.
