Radio Graupner/JR
eatmydust
Radio Graupner/JR
Message par eatmydust »
Je voudrais faire fonctionner cette radio :
Le témoin de charge des piles fonctionne mais aprés ....? J'ai tenté de la tester avec un récepteur muni d'un BEC en connectant un bloc de 4 piles avec juste un servo, il ne se passe rien, y-a-t'il un autre moyen de la tester, faut-il un récepteur non muni d'un BEC ?
Salutations Eatmydust
Re: Radio Graupner/JR
salut,
je vais pose une question bete,mais tu as bien essaye avec un recepteur 72mhz am?avec des quartzs de meme frequence?
normalement sur cette radio,le vu metre indique la puissance d'emissions et pas directement l'etat des piles,il suffit pour s'en convaincre d'allume la radio antenne rentree,puis de la sortir le vu metre va grimpe(de 7 il doit passe a 9)
un peu de lecture:
http://www.retromodelisme.com/article_p ... upner.html
eatmydust
Pour les quartz oui même fréquence, par contre récepteur de 26 Mhz, pas bête du tout la question ! :oops:
Ah,ben oui,la ca ne peut pas marche :D
eatmydust
Merci,
Je vais aller du côté des ventes fouiner. :salut:
Tevion
Message par Tevion »
Je me permet de squatter ton poste;)
J ai le même problème mais avec une 27mhz ;(
Tevion a écrit :Je me permet de squatter ton poste;)
oui,mais quelle radio?
Micronaute
Message par Micronaute »
on se pose toujours des questions sur ces radio graupner anciennes:
(même chose pour les Simprop SSM)
- le SSM, c'est de la bande étroite, mais c'est AM ou FM?
- compatible avec d'autres marques ou c'est seulement graupner/jr?
le ssm,n'est pas un mode de transmission,rien avoir avec le ppm,le pcm,le hrs,etc...ca indique juste que l'emetteur n'est pas un arrosoir(il ne crache pas trop a cote de sa frequence)et que le recepteur est suffisament selectif,c'est du marketing d'epoque :D ,la bande etroite(normalement 20khz en am et 10khz en fm)ca existe chez tout le monde,sans pour autant beneficie d'un sigle specifique.
tamtam72
Message par tamtam72 »
salut,
j ai aussi un soucis avec ma graupner,bon elle est un peu spéciale,j'ai pas de quartz.
c'est la XS-6 FM race,a synthétiseur de fréquences,le soucis mème avec la notice,je ne peux plus rentrer dans le menu pour changer la fréquence de la radio,le récepteur se sont des petits potards la pas de soucis.
si quelqu'un peut m'aider,merci d'avance
amicalment
