Bonjourx.
Voila , mon nélico a moi que j'ai a une batterie lipo 7.2v 1200 mha.
Mais quand je la charge , elle ne prend que 980 mah.
Serais-ce a cause du cut-off réglé haut du vario de l'hélico ?
Capacité lipo
- Tamiyosho
- Madbearz
tu n'as pas lu le post sur les lipos.......
Par securité pour nous et pour le lipo, il faut laisser idealement 30% de sa capacité a l'accu (au pire 20%) pour ne pas trop decharger l'accu et du coup risquer de l'abimer, de le faire gonfler voir plus.
Donc en y remettant 960 ma tu es pile sur les 20%.
On ne doit en charge jamais remettre sa capa a un lipo, cela veut dire qu'on a trop tirer dessus
Et donc dans ce cas la, le cut off est reglé bas
- Tamiyosho
Re: Capacité lipo
Ah , trop bien.
Merci.
Merci.
