Tamiya M05 s-spec CRX 2Gen
biprunner
Message par biprunner »
Voila je commence avec la RC qui roule le plus souvant depuis quelque mois et avec la quelle je prends le plus de plaisir :oops:
Donc comme dis dans le titre c'est un chassis M05 s-spec (empattement court) monté d'une carrosserie ABC Hobby
excusé de la simplicité de la deco mais comme elle roule régulièrement, j'ai pas envie de pleurer a chaque accro...
Surtout que j'ai une deuxième carrosserie de CRX en attente de peinture et qui elle va avoir un traitement speciale... 8-)
Monté avec :
- Pneus mousse 1/10 en 37 shore a l'AV et 35 shore a l'AR (deuxième monte car ils ont déjà fait un cycle sur mon 1/10, ecologie, faut rien gacher!!! :roll:
- Amortisseur AV et Ar 2 trous huile 450, ressort Bleu AV et rouge AR
- Ensemble brushless Hobbywing 9T + pignon 16 dents ( map 1 et timing 0)
- servo Savox 1251
- récepteur Spektrum SR300
- Accus Gens ace Lipo 4000mAh (rentre nickel dans le M05)
En plus j'ai rajouté quelques petit truc
- Pare choc mousse 3R
- Barre anti rouli Tamiya (2mm AV, 1mm arrieire)
- Support moteur Tamiya Alu avec 2 dissipateur tube
- Pignonnerie renforcé Tamiya
- Diff a bille renforcé de TA03 ( ca sert d'avoir fait les tamiya cup avec un TA03... dans le stock restant il y avait un diff :) )
- Cardan Homocinétique Tamiya
place au photos
Certain vont dire qu'un moteur 9T c'est trop !!! et je répond oui si on laisse le vario en reglage usine. Mais une fois descendu au mini et avec les pneus mousse c'est que du bonheur, ca tourne d'enfer et j'ai retrouvé le comportement ci particulier des tractions.
Seul point négatif, l'usure des pneus... mais comme je récupéré ceux de mon 1/10 pour leur offrir une seconde vie ca va...
Voila pour commencé, ce weekend je prépare le dossier pour mes autres RC
Ph3nyx
Re: Tamiya M05 s-spec CRX 2Gen
Message par Ph3nyx »
tres tres sympa. Je serais de ceux qui te diront qu'un 9t c'est trop , mais si tu y trouve ton compte :top: tout va bien.
Tu as diminué quoi sur l'esc , le start mode ?
la carro c'est une tamiya ?
biprunner
Ph3nyx a écrit :Tu as diminué quoi sur l'esc , le start mode ?
sur le variateur je règle le "start mode" (punch) sur level 1 et le timing a 0°
résultat:
- moins vitesse de rotation du moteur avec le timing bas et plus de couple
- accélération plus douce avec un "start mode" bas
vous me direz que j'aurais du prendre un moteur plus soft :|
Mais quand on a le combo au même prix et qu’après un réglage on a le même résultat!!! pourquoi se priver...
pour la carro c'est une ABC Hobby ( un cousin de Tamiya)
boo54
Message par boo54 »
Tres belle réalisation très propre :top:
Iketani
Message par Iketani »
Trop beau la crx :love: :love: :top: .
Et le m est top et propre aussi :top:
bravo !
pacecar
Message par pacecar »
Belle auto :top: :top:
Pour tes pneux, tu es en 26mm à l ar?
Pacecar love Kyosho
Collec : Des Kyosho :Optima, Turbo Optima, Turbo Optima Mid Se,Optima mid custom sauce SP, Turbo optima mid SP, optima mid custom Sp, Lazer Zxr, Lazer ZX Sport, Lazer Zx5 brushless et Top Force, hotshot, tb01,Ta01 Prerunner
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
:top:
Non seulement c'est beau :love: mais en plus elle marche :hehe:
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
biprunner
pour répondre a tout le monde dans l'ordre
oui je suis en 26mm de large a l’arrière et a l'avant.
Je les récupère sur mon 1/10 quand le diamètre arrive 60mm (soit la 2me monte en option du M05)
et pour ce qui est de savoir si elle marche, je peux dire avec le set up qu'il y a dessus c'est un pure plaisir... les collègues n'en reviennent pas de ses perf
Petite mais tres costaud... tant au niveau du châssis que de la propulsion (oui c'est une traction je sais, mais je parle de l'ensemble propulseur) :D
J'ai une micro caméra et je ferais une petit vidéo a l'occasion
