gulf Racing truck Prototype touche finale
Tevion
Message par Tevion »
voila parceque je manque de pieces pour faire avancer le reste des projets, j'ai commencer a regarder ce que je pouvais faire de ce camion.
j'ai deja un chassis de marque inconnue , mais en montant des bras de suspensions de chassis M-03 j`arrive a avoir la bonne largueur de vois.
par contre j'aimerai garder les roues le diametre est le meme que les jantes pour les chassis m mini.
voila quelques questions ;)
- y as t il des largueurs differentes dans les pneux ( meme mousse)?
- avec quel peinture peindre la carosserie ABS
sinon voici a quoi j'aimerai qu il ressemble.
Dernière modification par Tevion le 14 nov. 2012, 22:12, modifié 3 fois.
Tamiya4ever
Re: gulf Racing truck Prototype
Message par Tamiya4ever »
:love: Joli projet! Il en jette en Gulf
Pour l'ABS, de l'acrylique va parfaitement :top: , et facile a appliquer a l'aérogaphe!
J'ai pensé à toi en flanant sur la baie, j'ai vu pour ton projet de van Gulf , ça pourrait peut-être aller pour le camoin aussi au moins pour les stickers :)
Pour les jantes fines, si quelqu'un à des infos ça m'intéresse aussi :lol:
Je sais qu'il y en existait pour du 1/10 standard mais impossible de me souvenir de la largeur :| alors pour du M-chassis?
Dernière modification par Black Hole Sun le 16 oct. 2012, 13:39, modifié 1 fois.
Raison : Pas de liens vers ebay BIS REPETITA. Merci de relire les règles du forum
ma tite collec
Tevion
voila changement de chassis.
il me fallait un chassis tres plat a l'arriere, et propulsion.
en plus l'empattement du camion est de 260mm et le f-103 reunis tous ca ;)
sinon la carosserie est completement demontée et desiglée :)
Tevion
voila le chassis passe ;)
l 'avant se pose bien, pour l arriere la dremel vas devoir bosser un peux ;)
seul probleme les jantes sont trops larges, mais j'ai un jeux de jante au rab je vais essayer de couper et de couler.
Tevion
ca y est, je crois que je tiens le bon bout ;)
j'ai fait les support en plastique, des que je suis sur je le fais en carbone.
suis assez content du resultat.
voila le chassis avec les supports en plastique: F102 ou F103??
et la vue d'essemble j'ai du un peux enlever de la matiere au niveau de l'amortisseur mais ca je n'ai pas du trop couper.
je suis tres content que l'allignement des roues avec les arches de la carosseries passent comme ca.
par contre je doit touver une sollution pour les jantes :x des idées??
civicman
Message par civicman »
c'est ou tu raccourcies les jantes ou tu raccourcies le châssis a toi de voir .
Peut être que les pièces du F103GT pourrait montées sur le groupe c , qui te permettrai d'avoir des roues standard DTM et d'avoir les roues plus rentrées dans la carro .
le plus simple est de raccourcir tes roues actuelle .
Tevion
je me suis pencher sur le problemes.
ce sont des grosses modif?
Tevion
ca y est ;)))) j'ai reussis a faire les jantes av mais quel galeres .....
vous en penser quoi ?
une chose est sur les jantes ne feront pas de run j'ai tellement du enlever de la matiere :((
pour l'arriere je vais tricher un peux je vais elargire la carosserie avec du platico :priere:
Re: gulf Racing truck Prototype karo fixée jantes av ok
les roues du Man Thunder Tiger irais peut etre bien sur ton monstre??????
Seb
Tevion
merci pour l'info.
mais les jantes arriere font 44mm et je ne dois pas depasser 34mm.
sinon je suis en train de dessiner des jantes sur solidworks on verra si je sais les faire faire en alu ;)
