Ou l'on reparle des imprimantes 3D
LeGlod
Message par LeGlod »
je crois qu'on en avait deja parler des imprimantes 3D pour faire des carrosserie inédite, ce serai bien :) Apparemment ce genre d'imprimante commence a etre abordable reste a savoir le cout en consommable ... On se cotise :D
Un article sur le sujet chez PCINpact http://www.pcinpact.com/news/74493-edit ... -monde.htm
elicend
Re: Ou l'on reparle des imprimantes 3D
Message par elicend »
perso ca me tenterait bien !
Miniend
alain térieur
Message par alain térieur »
elicend a écrit :perso ca me tenterait bien !
+1 §
un peu de patience,un jour on en achètera en grande surface de bricolage ou autre... :lol:
elicend
D'ailleurs je ne pense pas que se soit l'imprimante le plus cher mais le consommable plutôt
Miniend
kuruma
Message par kuruma »
elicend a écrit :D'ailleurs je ne pense pas que se soit l'imprimante le plus cher mais le consommable plutôt
Sur ce point tu as tout à fait raison, sur les modèles "grand public", les consommables reviennent extrêmement cher :|
elicend
c'est déjà le cas sur les modèles pro. enfin je ne suis pas sur qu'on puisse parler encore de modèle "grand public".
par contre je connais 2 techniques, je ne sais pas laquelle prendra le dessus sur l'autre :
- celle ou il y a dépose de poudre puis pulvérisation de catalyseur, on récupère l'objet dans un bac de poudre réutilisable : celle ci est moins impressionnante, car on ne voie pas le modèle se créer, et moins économe, notamment car la structure nid d'abeille réalisée du maitre yoda dans l'exemple est impossible
- celle par dépose de matière point par point
Je n'en ai vu fonctionner que dans des salons (exemple au bourget, dans le local dédié aux fournisseurs aéronotique), mais j'aimerai bien en avoir une à dispo !!
Miniend
LeGlod
On en reparle des Imprimantes 3D :)
http://www.clubic.com/salon-informatiqu ... 35366.html
Et surtout une boite Francaise qui propose des Imprimantes 3D en Kit, comme nos voitures quoi :D http://www.reprap-france.com/5-imprimante-3d
elicend
justement ca fait un petit moment que je me documente sur la pursa mendel !
il faut savoir que c'est une imprimante "open source", en gros, les plans sont libres, l'électronique adaptable, et les logiciels et drivers open source également d'après ce que j'ai compris.
Elle est donc vendable en kit, mais ca n'est pas un produit complètement fini comme peut l'etre la makerbot.
A ce prix, on peut avoir une pursa mendel V1 avec les frais de port depuis l'angleterre, avec l'alimentation nécessaire et une autre option non négligeable : la portablibité simple vers l'utilisation de 3 têtes d'extrusions au lieu d'une (et pourquoi faire??? j'y reviens plus loin). La V2 est normalement plus précise, mais une V1 est déjà annoncée pour une précision de 1/10 de mm lorsqu'elle est bien réglée. Le réglage justement n'est pas une mince affaire, ca reste une imprimante à base de tige filetée pour caricaturer, donc il faut être trés précis dans son montage, et le niveau vendu dans certains kit sont de piètre qualité (source forum reprap). Attention aussi qd on compare les précisions des machines justement. La makerbot est annoncée à 100 microns de précision ce qui revient à 1/10 de mm, donc elle n'est pas meilleure que la mendel V1, par contre l'exemple du tracteur imprimé sur le site de la makerbot est tout simplement magnifique, hors c'est rarement ce niveau de détail(strates beaucoup plus visibles) ce que l'on peut trouver comme exemple d'impression. Sur cette V2, je n'ai rien vu sur la possibilité d'upgrader pour avoir plusieurs têtes
Pour moi l'utilisation est idéale pour le slot, car le plateau fait 20 x 20 et impression possible sur 10 cm de haut. mais pour de la RC, c'est trop petit, saut à imprimer en morceau.
enfin attention aussi, pour ces imprimantes, qui fonctionne par dépose de plastique fondu, il n'est pas possible de faire toutes les formes, il est notamment impossible d'imprimer sur du vide au dela d'un certain angle d'inclinaison ;) après il y a des solutions... les quelles??? notamment celle d'imprimer un support justement, qui se dissous dans l'eau !!! d'ou l'importance de pouvoir imprimer avec plusieurs tête en meme temps ;) (outre le fait quon peut ensuite mélanger les couleurs aussi)
Pour l'instant je me tiens au bureau pour ne pas me laisser tenter !
Miniend
LeGlod
En voila une idée qu'elle est bien :) http://www.clubic.com/technologies-d-av ... e-usa.html
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
Ca system existe depuis plusieurs années déjà :
www.shapeways.com
je l'utilise et j'y ai meme ma petite boutique : http://www.shapeways.com/shops/rccad
Ca a l'avantage d'utiliser des machines pro et que le cout est "relativement" faible.
