Kyosho Outrage
Melow
Kyosho Outrage
Message par Melow »
Bonjour à tous.
Un amis viens de me donner une Outrage. (pas complète)
J'ai décide de la remettre en route pour débuter dans le monde du RC.
Je voudrais savoir si quelqu'un pouvais m'aider ? Vois ce qui me manque en pièces ? Me guider dans l'achat de ces pièces ? etc...
Voici la voiture:( il me manque déjà deux amortisseurs arrières)
Voici la télécommande:
Et voici le reste des pièces :
Deux moteurs:
Un boitier de réception radio ???? je pense:
Et deux autres trucs je sais pas ce que c'est :
Il me manque une batterie ça aussi c'est sur mais quoi prendre ??
Comment tester les pièces pour savoir si tout fonctionne ??
Merci de votre aide
Neb
Re: Kyosho Outrage
Message par Neb »
Salut et bienvenu.
Je connais ce modèle par coeur, c'est une version entrée de gamme qui partage pas mal de pièces avec le kyosho Ultima.
Les amortos arrières je dois en avoir, les deux trucs c'est des variateurs électroniques. Si tu as des questions hésites pas.
Pour pouvoir tester tout ça il te faut déjà un chargeur et un pack d'accus (NIMH 6 éléments pour commencer ce sera bien)
Melow
Re: Kyosho Outrage
Message par Melow »
Bonsoir,
Merci pour les infos.
Je vais deja trouver un pack d'accu et j'ai un chargeur aussi.
Je vais tester les pièces et en fonctions du résultat je te recontact pour les amortos et autres au cas ou.
Neb
Re: Kyosho Outrage
Message par Neb »
Pas de prob, j'ai de la pièce pour ce modèle!
Melow
Re: Kyosho Outrage
Message par Melow »
Combien de mAh choisir ???
Neb
Re: Kyosho Outrage
Message par Neb »
3000 c'est déjà pas mal
max rebo
Re: Kyosho Outrage
Message par max rebo »
Sympa! :top:
J'en ai un a restaurer aussi.
Question : Peut on mettre une carro d'ultima sur ce chassis? Si oui, quelle modèle serait le plus adapté?
Thanks!
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
Melow
Re: Kyosho Outrage
Message par Melow »
Quel est la procédure pour tester mes pieces.
Le moteur ca je vois mais le reste ??
Melow
Re: Kyosho Outrage
Message par Melow »
Par exemple pour les variateurs ???
Melow
Re: Kyosho Outrage
Message par Melow »
D’après ce que je vois aussi, il me manque donc deux amortos arriérés, et les petites baguettes blanches pour les servomoteurs
