Suppression du jeu sur chassis M
skmatt
Message par skmatt »
Je cherche a supprimer le jeu des roue sur mes chassis M. J'ai un M05 depuis peu un M06 et j'attends 2 M02L. Et sur les deux premier chassis j'ai pas mal de jeu au niveau des roues. Plus de 2mm par roue. ce qui fait que le chassis se balance a chaque virage sur le jeu qu'on pris les roulement.
Sur le M06 qui a les support de roue en alu c'est carement le roulement qui bouge sur 2mm.
Est-ce que je dois utiliser des calles ?
Je pense commencer par changer les roulements. Mais par exemple sur le M05 il ont environ une 10zaine de packs.
Merci et bonne soirée.
Re: Suppression du jeu sur chassis M
salut,
roulements, hexa alu puis rondelles sur l'axe côté intérieur de la fusée si ça va toujours pas
skmatt
C'est ce que je pensais donc je dois ajouter des rondelles.
Avez-vous une ref à me passer SVP. Je voudrais pas me tromper.
:salut: et Merci
