set up pour M-05 et M-06
tamtam72
Message par tamtam72 »
bonsoirs,tout le monde
voila,après avoir parcouru tout le fofo,je ne sais plus quoi prendre en chassis M.
voila pourquoi je vous demande dans la limite du raisonnable au niveau des OP biensur,vos set up .
y a beaucoup de 05 je trouve mais le 06 m as l air d etre plus joueur et le 05 plus sage.
sage = kart enfin plus scotcher au bitume,je parle
donc pour faire mon choix définitif,j aimerais avoir vos commentaires suivant vos expériences
amicalement tous
tamtam72
Re: set up pour M-05 et M-06
car maintenant vous me faite doute.
donc j hésite entre M-05 Pro et ca M-06 Pro et Nissan Silvia S15 M-06 et Mini Cooper Monte Carlo 1994 M-05
amicalement tous
Dernière modification par Black Hole Sun le 14 sept. 2012, 22:01, modifié 1 fois.
Raison : Suprresion des liens pointant vers du Tamiya à l'étranger. Désolé.
Ergé
Message par Ergé »
Bonsoir,
En tant que total novice, possédant un M05-RA et un M06-Pro, je dirai que le pilotage est beaucoup plus facile avec le M05 et sa traction avant, le M06, avec un max de poids à l'arrière, m'a posé beaucoup de problèmes sur le bitume neuf de ma rue (seul endroit où je peux rouler ici).
Avec le M06, jusqu'à ce que je mette des pneus Rally block, au moindre freinage appuyé, c'était le tête à queue.
Pour moi, on peut s'amuser sur de petits espaces (style "slalom spécial" ! :)) avec un M05, plus réactif, et sur de grands espaces, avec le M06 qui va plus glisser de l'avant (quand on n'est pas un pro des réglages).
Comme carrosseries, j'en ai deux à remplacer... :) une Alpine sur le M06 et une Mini Cooper 2006 (à peinture complètement ratée) sur le M05.
tamtam72
salut,
moi j ai deja un M-02 body de cox dessus et c est vrai la propulsion est très joueuse mais voila après avoir ouvert un post "que choisir en M chassis ",et vu tous les post qui traitais justement des M-05 et 06 pro ou pas d ailleur,et bien je ne sais mème plus quoi prendre comme chassis maintenant .
franchement,la ,je vous félicite pas car vous me faites douter
ps:pour mon histoire de direction c est normalement réglé,essai demain .
amicalement tous
Difficile de te conseiller car s'il s'agit de m-chassis dans les deux cas, ils ont des comportements très différents et le pilotage s'en ressent très fortement.
Dans l'idéal, prends les deux :ange:
Mais puisque tu as déjà du M-02, tente peut être le M-05 dans un premier temps. Et d'ici quelques temps, tu pourras éventuellement ajouter un M-06 car le comportement a beaucoup évolué par rapport à un M-02. Ce sont deux pilotages très différents et je dirais que c'est une question de goût (outre le fait qu'un propulsion est toujours un peu plus délicat à maîtriser).
tamtam72
ok BHS ,mes pro ou pas pro ? dans cas .
au passage j ai ton fofo en piste et TT en favori,il sont tous les 2 très bien fait,toute mes félicitation
ok,je part sur un 05,une mini de plus alors car la 500 j aime pas trop,la mito pas du tout,la suzuki moyen,enfin c est mon opinion.
pour le set up j ai vu se qu il y avait sur le forum,beaucoup de choix.
je tourne juste sur un parking.
a quand la réouverture d ailleur de la tamiya cup ca c était super pour les petit moyen et pour entrée dans la compet sans qu il y est une course a l armement rt l ambiance était génial
amicalement
tamtam72
re,
si je ne m abuse,la trappe d'acces rapide de l accu,c est bien celle du TA-03pro ?
est-elle compatible avec le 05,pour le 02 oui sans m avancer.
amicalement
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
je viens d'en commander une pour mon M05
Tamiya 53346 RC Quick Release Batt Holder TL01/M03
Je pense que ca devrait passer (pour avoir eu un TL01 ca semble etre le même entre axe)
Pro ou pas, le plus simple est que tu prennes ton tableur, 1 colonne pour le pro, une pour le kit de base que tu veux.
1ère ligne, le prix du pro et celui du kit. Et sur chaque ligne qui suit, tu entres l'option que tu veux avoir et son prix (ou 0 si c'est inclu dans le pro). N'oublie pas d'ajouter une ligne pour la carro non fournie avec le pro ;)
Pour les options a avoir, jette un œil sur mon m-03 : http://www.blackholesun.fr/RC_Suzuki.php
Ce sont les mêmes pour M-05 dans la majorité des cas. Pour le M-06, faudra chercher un peu.
Quand tu as fini, tu additionnes les colonnes et tu auras ta réponse ;)
tamtam72
ok merci a vous deux de vos réponses.
pour le tableau ok mais ca fait un peu cliché mais c est vrai tu vois mieux ce qu il te corespond le mieux
amicalement
ps:j ai parcouru ton dossier avec la suzuk mais pas aprofondi plus au vu que j étais parti sur un 06 mais au vu de tous les postes les doutes ont pris le dessus .
voila
