Problème de charge sur chargeur T2M Swallow advance
Flunk
Message par Flunk »
je n'arrive pas à charger un accu NiMH correctement avec ce chargeur...
Je lance donc une charge à 0,4A pour un accu à 4500 mAh et ce dernier s'arrête de charger
au bout d'un peu plus d'une heure et demi environ avec une charge d'un peu plus de 600 mAh.
J'avais essayé auparavant avec d'autres accus en 4000 mAh et même problème, voir pire, il s'arrêtait même avant ! :|
J'oubliais de préciser que j'avais acheté ce chargeur d'occasion ici même et je ne peux donc pas dire s'il fonctionnait avant
car j'en ai même oublié le nom du membre qui me l'a vendu...
Si certains peuvent m'aiguiller pour savoir où chercher le problème ou s'il faut simplement que je rachète un chargeur. :cry:
Ah oui j'utilise une alimentation Nosram de 10A, si ça peut aider à résoudre le problème.
Merci à vous. :salut:
Re: Problème de charge sur chargeur T2M Swallow advance
pourquoi tu charge à seulement 0,4A ? :o :|
Un accu de 4500 il faut le charger à 4A plutôt, dans ces eaux là :)
Flunk
Message par Flunk »
Arf d'accord, je pensais qu'il fallait ne pas dépasser les 0,1 C pour les préserver... :-?
dudu
Message par dudu »
CyberFox a écrit :pourquoi tu charge à seulement 0,4A ? :o :|
Je dirais à 1A pour une charge 'lente' et jusqu'à 5A pour une charge rapide.
dudu
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Je ne connais pas ton chargeur mais tu as peut-être la durée max de paramétrée à 1h30, regarde ça et je rejoint dudu et CyberFox pour la charge à 1C.
@+ Damien.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
