quels pneux pour bitume pour une 1/10e 4*4?
tom4
Message par tom4 »
hello
voici mon petit soucis
soit un chassis TB01 sur roulement
il est motorisé par un combo mamba max, alimenté par un lipo 3S
les pneus actuels sont des pneus mousses, qui vont bien pour l'instant, mais j'ai peur que leur durée de vie soit un peu limitée :) (comprendre, ça drifte tout le temps :ange: )
bref, sur les pistes 1/10e, pour rouler sur terrain style parking, c'est plutot mousse, plutot pneu sculptés?
bon, vous me direz, quel que soit le pneu, il va pas durer, donc autant prendre le moins cher :)
tom4
Iketani
Re: quels pneux pour bitume pour une 1/10e 4*4?
Message par Iketani »
Pour qu'ils s'usent moins il faut des pneus plus dur. Plus ils sont dur moins ils s'usent et moins ils adhèrent.
En régle générale, les pneus mousses s'usent plus vite.
L'idéal pour ton utilisation serait des pneus taillés/rainurés ou des slick dans une gomme pas tro molle.
Pourquoi pas essayer des rally block, comme les crampons sont trés épais il est possible qu'ils durent plus longtemps que des pneus classiques. Comme c'est une utilisation loisir l'augmentation de la hauteur du cg ne gène pas.
a+, en espérant t'avoir aidé un peu.
[ Message depuis iPod ] Image
Julien
Message par Julien »
Connaissant Tom4, je partirai sur des pneus montés collés utilisés en thermique 1/10 histoire de limiter les problèmes de décollement quand le TB01 aura dépassé le mur du son (genre un peu après mi gaz :lol: ).
Ca tombe bien, c'est aussi disponible en mousse pour le grip et comble de la chance, ce n'est pas si cher que ca, et oui c'est du consommable :ange:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/l ... _fr&num=13 par exemple 8-)
+1 avec Julien
Y va nous en faire une fusee.......
Moi c'est un tl01.......que je veux envoyer sur la lune, des que j'en trouve un pas cher, je lui colle le mamba 7700kv :ange: :ange: :ange:
tom4
Message par tom4 »
Julien a écrit ::salut:
merci, je vais regarder ce coté dès que j'ai bouffé les 8 mousses que j'ai.
tom4, je crois que j'ai bien fais de remplacer la superbe carro de lancer toute neuve :)
f2g78
Message par f2g78 »
hello
tu peux regarder également du côté de HPI , je pense que tu trouveras également ton bonheur
peuge73
Message par peuge73 »
L'idéal, c'est le dirt hawg de chez proline.
C'est fait pour, et même en avoinant comme un....disons TOM 4, cela tiendra un petit bout de temps.
A noter qu'il n'existe pas de ref spécifique 4*4 av, elle est commune 4*2.
tom4
Message par tom4 »
hello
on a testé ce samedi sur un paddock de moto, et, euh, comment dire
tom4, ça envoie un peu quand même :)
boo54
Message par boo54 »
Ces pneus http://www.wartelle-shop.com/boutique/f ... _fr&num=13 ce monte t ils sur une chassis TT01 par exemple ?
Et le CHOIX DU SHORAGE peut on m expliqué :o
Shorage : en gros, la tendreur ou la duresse de la gomme :D
Donc, moins le chiffre est élevé, plus c'est tendre. Plus le chiffre est haut, plus c'est dur.
Ca, c'était pour les pneus.
Le problème, c'est les jantes : généralement, c'est de l'offset 0 alors que la majorité des châssis DTM Tamiya sont en +2. Selon les triangles, ça ne passe pas s'il n'y a pas d'offset (ça passe sur TL-01 avec offset 0 mais pas sur mon TA-04 TRF par exemple). Ca passe en offset 0 sur mon TT-01 (pas version E), donc à vérifier s'il y a eu changement de triangles et porte-fusées.
Après, esthétiquement, tu te retrouves avec des roues "en dedans" des passages de roues et ce n'est pas toujours possible de compenser par des cales ou des hexa plus épais selon les axes de roues.
