ez run 35a sans ventilo...
tamiyavintage
Message par tamiyavintage »
benh, je sais pas trop ou poster..
j ai broyé le ventilo de mon variateur hobbywing...
dans mon punch box, et plié mon refroidissement alu... je roule en 2 s, ça craint de rouler sans avec un 13 t ?
julien-32
Re: ez run 35a sans ventilo...
Message par julien-32 »
Si tu veux j'ai un ezrun 60A-SL de mort, mais il peut servir de donneur d'organe pour le radiateur, il a cramé suite à la casse du ventillo. Donc je te conseillerai d'en remettre un vite.
Si tu veux le radiateur fais moi signe ;)
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
tu peux essayer de rouler sans , normalement les ezrun ont une coupure température , ça m’étonne que le tien ai cramé a cause de ca Julien.
de toute façon c'est prévu pour fonctionner jusqu'a 80° donc tu peux tester en fonctionnement en faisant des vérifications fréquentes, tant que tu peux mettre le doigt dessus , pas de soucis de chauffe.
Perso je roule avec mon ansmann mad monkey en 12T mais avec un 60A sans ventilo et aucuns soucis , mais bon c'est un 60A pas un 35A... :|
tamiyavintage
sympa Julien, le radiateur est collé ? j'ai pas vu de vis... je vais tenter de redresser les ailettes. si ça casse je te contacterai ! merci
LeGlod
Message par LeGlod »
Des ventilo comme ca , il y en avait avant dans les PC t'en trouvera peut etre encore dans des boutique informatique voir magasin d'electronique ou dans un vieux PC a la decharge, mais ca m'etonerai qu'il tournera droit !
laurent58
Message par laurent58 »
salut
si mes souvenirs sont bons 3Racing en fait aussi.
j'en avais acheté pour en remplacer un ;)
skmatt
Message par skmatt »
J'ai un ezrun 60A avec un 9t et j'ai retiré le ventilo il y a 2 mois, car toutes les ailettes étaient cassées. Je n'ai pas de soucis depuis soucis depuis, j'ai arrêté de le mettre sur un chassis 4x4. Il est en se moment sur un chassis m06pro. J'ai surveillé la température et il ne dépasse pas les 54°C en général.
Mon dernier tour de roue avec cet ESC il faisait presque 25 dehors.
Donc je pense que le 35A sur un chassis léger e posera pas de soucis particulier, en respectant une pause etre chaque accus et en fonction de la tempérture dehors. :hehe:
tamiyavintage
bon, j'ai réparé, mais j'ai pris un ventilo en 5 volts par erreur, j'ai réussi à redresser le radiateur d'ailleur, je n'ai pas réussi à le démonter...
je vous ferai quelques photos, ça pourrait servir à d'autres !
