Restauration Dyna Storm
mediator3
Site Admin
Message par mediator3 »
Voila je viens de commencer la restauration de mon dyna storm.
Ne trouvant pas de parc choc av et arr , j ai décidé de les restaurer.
pour commencer une photo de l 'ancien châssis et de son ancien bac a batterie.
Maintenant le pare choc Arr avant la restau :
J'ai d'abord poncé au 500 puis 1000 et j'ai refait les formes.
Je voulais utilisé du mastic mais trop galère au regard de la forme.
Ensuite :
Couche de primaire et peinture :
Même chose pour le devt,il était autant Hs que L’arrière voir pire avec des trous.
Mastic+primaire+peinture
Pour finir ,je vais donner un coup de vernis mat et direction mon four :smoke:
La suite bientôt.
mediator3
Site Admin
Re: Restauration Dyna Storm
Photos du train arr avec le nouveau chassis
julien-32
Message par julien-32 »
Waouhhh c'est beau! :love: :love: :love:
f2g78
Message par f2g78 »
:o superbe ta méthode de réno du plastique
quels sont les marques des produits que tu as utilisé?
merci de ton aide
mediator3
Site Admin
Tu veux savoir quoi de précis ?
Pour le mastic ,c'est du finition 2 et tu ponces après en 500/800/1000,je le fais a sec :D
Pour la peinture,de la Motip(semi mat) et pour le primaire(blanc) même chose.
Tu dois attendre 15 mns avt de repasser une couche (moi j'ai fait 4 couches de primaire et 4 de peintures) ce que tu peux faire aussi et de poncer au 800 voir 500 légèrement av tes couches.
Je tiens a préciser que le châssis est neuf .
Mais a la fin de la resto,je vais sans doute essayer de le remettre a neuf.
Pour le moment je n'ai que resto les pares chocs.
Voiloo, j’espère avoir répondu a ta question .
Ah oui a la fin tu peux faire chauffer ton four pour aider a prendre mais fais attention,c est du plastique,tu peux aussi utiliser un seche cheveux mais uniquement qd après 15/20 mns a la fin de la dernière couche .
La ,je vais laisser encore 3/4 jrs sécher av de les monter.
Encore une chose ,je vais sans doute passer aussi une couche de vernis mat ,histoire d’atténuer le cote trop plastique et renforcer l'ensemble.
