quelle radio acheter
alain wawer
Message par alain wawer »
j'ai eu l'occasion de récupérer un NICHIMO PEGASUS EXCEED (dans une benne à ordure)que j'ai démonté nettoyé et qui s'avère être en parfait état de fonctionnement . manque une batterie et le principal une radiocommande.
Mais je n'y connais pas grand chose.
J'ai acheté une batterie NIMH 7,2 V 2400 AH
la voiture est équipée d'un récepteur HP 2 RNB
26 Mhz AM
servo HS 402 X
quartz 26.815
ma question est: qu'est-ce que je peux acheter comme radio commande sans me ruiner?
J' ai repéré une RANGER 2N AM 26 Mhz est-ce qu'elle conviendrait à la voiture ?
j'attends avec impatience vos suggestions.
Alain
Ph3nyx
Re: quelle radio acheter
Message par Ph3nyx »
bonjour
Ta radio conviendra a ton recepteur à condition d'avoir la même fréquence de quartz (c'est marqué dessus en principe) , donc soit tu as de la chance et c'est la même (coup de bol) , soit trouver une paire de quartz AM en 26 mhz (pas simple)
sinon tu pourras facilement trouver sur le bon coin des radio d'occasion en FM à moins de 20€ avec recepteur. si tu veux investir un peu plus tu peux prendre un modèle en 2.4ghz , on en trouve dans les 40€ mais il faut eviter de prendre des modèles de marques douteuses.
Bonne continuation
alain wawer
Merci pour ta réponse rapide
j'ai trouvé sur le net 2 quartz (E et R) en 26.835 et j'ai commandé la radio RANGER
encore merci
Alain
Savage-91
Message par Savage-91 »
:top:
Par contre tu as de quoi charger l'accu correctement ?
alain wawer
oui,(merci de t'en inquiéter) je l'ai commandé (un peu au pif) en même temps que la batterie: voltcraft 230V / 50 Hz . 7,21 W . 4 sorties. J'espère que je me suis pas trop planté!
Par contre quand j'ai installé la batterie sur la voiture ça c'est mis à chauffer et fumer et en fait je me suis rendu compte que j'avais trop serré les écrous des roues (qui se retrouvaient bloquées), une fois desserrées tout va bien, mais est-ce normal de ne pas devoir trop serrer ces écrous ?!
J'ai manipulé le servo à la main : marche avant marche arrière, tout fonctionne !
voilà, maintenant je vais attendre la radio pour tester la machine !
Alain
Savage-91
il y a serré et serré ! A mon avis soit tu as serré les écrous comme un bourrin et ça a tout bloqué. Soit tu as un soucis et il manque quelque chose pour éviter que ça ne bloque les paliers dès que tu serre même normalement.
Pour ton chargeur ça m'inquiète un peu, tu as un lien vers le descriptif ?
alain wawer
voici le lien pour le chargeur: http://www.conrad.fr/voltcraft_chargeur ... descriptif
Je l'ai déjà utilisé apparemment pas de problèmes, je ne sais pas !?
Pour les écrous j'avais peut-être été un peu fort pour un modèle réduit (pas encore l'habitude surement !)
il me tarde d'avoir la radio pour tester mon premier modèle RC !
Il me semble d'ailleurs avoir eu vraiment du bol de trouver cette Nichimo en parfait état, car si je compare ses équipements avec celui de voitures actuelles, il n'y a pas photo je garde la mienne !!!!
Alain
Savage-91
Bon ton chargeur c'est pas un foudre de guerre. Certes il va charger mais faut pas être pressé ni attendre à ce qu'il donne le meilleur de ton accu. Le courant est très faible: 400mA. Pour un accu de propulsion c'est quand même hyper soft. Un 2400mAh se charge au moins à 2.4A. Ca aura tendance à "endormir" ton accu. C'est à dire que l'accu va prendre l'habitude du faible courant et te le délivrera de la même façon. Ca aura au moins pour avantage de ne pas trop violenter la transmission de ta RC.
Bref dans un premier temps ça ira mais si t'accroche et que tu as envie d'investir plus dans la discipline il faudra prévoir un "vrai" chargeur. Je sais qu'il y a des réfractaires mais il existe de "vrais" chargeurs programmables d'entrée de gamme, pas cher (Imax B6...), suffisant pour une utilisation loisir avec des accus NimH. Pour des accus LiPo, par sécurité, il faudra quand même mieux prévoir de la marque reconnue (150-200Eur)
alain wawer
c'est vrai que la batterie a mis un certain moment à être chargée!
J'envisage de rapidement m'inscrire dans un club (dans 3 mois changement de région pour cause de retraite)pour pouvoir profiter de ma passion montante pour le modélisme! Et donc à ce moment là il faudra que j'investisse dans du bon matos.
Savage-91
Généralement, et en toute logique, dans un club c'est la course à l'armement. Ca va être un choc culturel entre ta pratique de débutant "vintage-loisir" et une bande d'assoiffé d'accus Lipo 60C et brushless 3T :lol: Il te faudra faire la part des choses. Après si t'accroche tu pourra investir dans du bon matos, moderne (et coûteux).
