[XV-01 Pro] The rally's machine
Tete de moule
Message par Tete de moule »
Salut à Tous :)
Voici donc le dernier chassis que je viens de reçevoir: le XV-01 Pro :hehe:
Pour l' instant juste une photo du carton mais j' ettofferai mon topic au fur et à mesure du montage.
Dernière modification par Tete de moule le 19 avr. 2013, 21:43, modifié 4 fois.
julien-32
Re: XV-01 Pro
Message par julien-32 »
Il me tarde que les premières photos du montage arrivent car je ne connais pas ce châssis...
kuruma
Re: XV-01 Pro
Message par kuruma »
A super un XV-01 !
Je vais suivre ce topic avec beaucoup d'attention car ce modèle m'intéresse fortement :)
LeGlod
Re: XV-01 Pro
Message par LeGlod »
:pop: Miam on attend la suite :)
Tete de moule
Re: XV-01 Pro
Voici donc quelques photos du montage:
Le moteur et la cellule avant montés sur le chassis
La cellule arrière
Le chassis vu de dessous
La transmission par courroie
Mes impressions à ce stade:
Le XV-01 semble avoir été bien étudié un accès rapide aux différents organes en cas de réparations si nécessaire.
On retrouve avec plaisir pas mal de pièces en plastiques injectées de carbone :top:
Petit bémol: Les cales de bras de suspensions sont en plastique et auraient méritées d' être en alu surtout sur une version pro :|
La suite arrive :pop:
Garrison
Re: XV-01 Pro
Message par Garrison »
Toi qui as eu un TA06 pro tu devrais savoir que les cales alu ne sont pas fournies avec un pro...
Belle bête quand même, hâte de la voir finie
Saru mo ki kara ochiru
LeGlod
Re: XV-01 Pro
Bien vu l'encoche les cables moteur ca evite que ca se balade !il a l'air prometteur en tout cas!
Tete de moule
Re: XV-01 Pro
Montage fini..........enfin presque :roll:
Le variateur est placé beaucoup trop loin du moteur et il faut que je rallonge les connectiques pour pouvoir le brancher...
J' ai tout de même fait un petit essai sur la route avec la vario "posé à l' arrache".
Le comportement parait très sain :love: avec une légère tendance à survirer :hehe:
Et quel silence de fonctionnement 8-)
Tamiya est d' une radinerie exemplaire :x
En plus des cales de bras de suspension, les hexagonaux de roues sont eux aussi en plastique :sad:
Sinon l' accès au logement d' accu est chiadé (système par deux vis) mais il est grand et de grosses lipos 2S peuvent rentrer dedans sans problèmes :top:
Photos bientôt :pop:
kuruma
Re: XV-01 Pro
Merci pour ces photos :top:
Un châssis bien conçu. Le train avant parait bien proportionné, les pièces fragiles sont renforcés.
Tamiya à bien travaillé.
Vivement la suite :pop:
Tete de moule
Re: XV-01 Pro
Quelques nouvelles photos 8-)
