restauration de MON Marui SW
playmo
Message par playmo »
comme j entreprend la restauration de mon SW fraichement acqui je lui ouvre un topic dedier pour vour faire partager cette aventure :lol:
photo a la "reception" de la voiture !
voila les photo !
2012-08-15 15.16.23 par playmo69v2, sur Flick
2012-08-15 15.16.16 par playmo69v2, sur Flickr
2012-08-15 15.16.35 par playmo69v2, sur Flickr
2012-08-15 15.16.42 par playmo69v2, sur Flickr
voila l un des sujet qui fache la benne est bien découpé vas falloir jouer de la carte plastique ...
chassis !
2012-08-15 15.16.54 par playmo69v2, sur Flickr
2012-08-15 15.17.00 par playmo69v2, sur Flickr
l état du châssis est plutôt bon même si il est cassé sur l arrière le reste est en bonne état !
j ai donc commencé par un démontage complet et un bon coup de nettoyage de l ensemble qui était très gras !
2012-08-15 21.58.10 par playmo69v2, sur Flickr
gros plant sur le châssis fendu !
2012-08-16 12.58.53 par playmo69v2, sur Flickr
gros plant sur le "massacre" de la benne !
2012-08-16 08.28.18 par playmo69v2, sur Flickr
la suite au prochaine épisode !
On ThE RoaD AgaIn .....
playmo
Re: restauration de MON Marui SW
travaille du jour !
redressement des ressorts de par choc + découpe du par choc un peut plus propre ....
2012-08-17 08.43.35 par playmo69v2, sur Flickr
2012-08-17 08.44.54 par playmo69v2, sur Flickr
2012-08-17 08.49.46 par playmo69v2, sur Flickr
fabrication de patte de renfort pour réparer le châssis !
2012-08-16 12.59.14 par playmo69v2, sur Flickr
j en ai fais aussi une de l autre coté du châssis pour prendre en sandwiche je ferai quelque photo pour l installe finale .
fiestix85
Message par fiestix85 »
tu n'as pas de carte plastique pour remplacer les morceaux cassés ou manquants ? :)
playmo
bas non en fait comme un ane j ai tout monté dans les comble et problème j ai pas d échelle pour y monter :( du coup j ai mis deux petit morceau de tôle EZ !
au passage tu utilise quelle type de colle pour coller la carte plastique ? je vais surement aller en acheter dans le week end pour refaire la benne et tes conseille seron bienvenue :)
fiestix85
playmo a écrit :bas non en fait comme un ane j ai tout monté dans les comble et problème j ai pas d échelle pour y monter :( du coup j ai mis deux petit morceau de tôle EZ !
super glu ;) pour le châssis c'est de la carte de 1,2 mm
