Décoloration plastique
xb9s23
Message par xb9s23 »
:salut: salut,comme vous pouvez le voir dans mon garage j'ai acquit ce we un TA01 sur une brocante. :ange: :ange: Le problème c'est que outre les pneus HS mais déja commander au japon...les jantes sont décoloré avec les année.
Avez vous une astuce ou un produit miracle pour leurs rendre une 2em jeunesse?? :P ceci m'évitera de les mettre en peinture.
j'ajoute 2 photos pour vous rendre comte du problème :smoke:
sur la 1er on vois bien la diff de teinte!!!A vos bon conseil MERCI :top:
Re: Décoloration plastique
Je crois que cela fonctionne avec de l'eau oxygénée, en bain...a confirmer par les pro?
A ma connaissance, teinter du plastique se fait en bain. Donc tes autocollants seront morts. Sans compter que la teinture peut ne pas donner les résultats escomptés.
Dans ton cas, je tenterais de plonger les jantes dans de l'eau chaude savonnée pour décoller les autocollants et les sauver.
Ensuite, mise en peinture des jantes, puis repose des autocollants.
PS : un traitement chimique sur du plastique a généralement pour conséquence d'en altérer certaines caractéristiques. Notamment la résistance...
rabbit 87
Message par rabbit 87 »
l'eau oxygéné marche plutôt bien (tu fait tremper dans de l'eau oxygéné volume 40 tu couvre avec du cellophane et tu laisse au soleil au moins 24 h)ou sinon tu fais bouillir dans de l'eau avec 20% d'eau de javel a peu prés 1h et voila
mais sort les décalques avant
xb9s23
:salut: merci pour vos info :top: je vais essayer avec une jante juste pour voir :D :D si sa marche pas je les peindrais :smoke:
xb9s23
:salut: Boh....sa marche pas des masse avec tout ces produits :x :x je n'aime pas trop de mettre en peinture des jantes,suis pas un pros de la bombe...
sur le net pas facile à trouvez des jantes comme çà vu le diametre specifique :| si quelqu'un a une bonne adresse pour en dénicher un jeux je suis preneur :top: :top: Merci A+
xb9s23
:salut: hello,je viens de recevoir mes nouveau pneus origine tamiya et encore sous blister...MAIS,je me demande si le temps n'est pas déja en train de faire son effet sur ces pneus aussi :x :x il sont fort collant et le bout de l'ongle s'enfonce comme dans du beurre!! je n'oserais jamais rouler un pack avec :|
QUESTION... quelqu'un à une astuce pour rendre la souplesse ou la soliditer d'un pneus "d'époque"??? :hehe:
Merci A+
raymond
Message par raymond »
bonjour ( de belgique :)
le caoutchouc est devenu poreux ça arrive ... pas vraiment de miracle essaye toujours du brillant pneu..
les condition de stockage sans doute plus l age se sont des pneus qui date des années 90 donc il ont plus de 20 ans..
le diamètre interieur et différent que sur les jantes classique
en fait se sont les meme pneus qui se trouve sur certaines Qd a l avant il y avait du modèles un a picot et l autre identique a ton escort
les arrière sont plus large sur les QD..
en tous les cas belle trouvaille ...
il me semble que j ai vu des voitures a toi sur eb je me trompe ?
et a combien ca roule msieur.. :lol:
xb9s23
:salut: salut,un chassis top force est parti et pour le moment y as un terra conqueror...je me sépare de ce que j'ai en double. :hehe: A+
PS: :hehe: :hehe: le terra est sur ce forum dans mes ventes :hehe: :hehe:
Dernière modification par xb9s23 le 26 août 2012, 18:27, modifié 1 fois.
xb9s23
raymond a écrit :bonjour ( de belgique :)
:salut: merci pour l'astuce mais j'ai commander des new pneus et new jantes c'est plus radical ainsi :ange: :ange:
