ishimasa
alf77
ishimasa
Message par alf77 »
hello
aujourd'huis,c'est reception de lots :lol: premier lot,un tas de pieces de moteurs divers.
aucunes pieces rares ou exotics dans ce lot,mais pour moi,de quoi remonter plusieurs moteurs. j'adore ces lots de bric et de broc .l'autre lot semble un peut plus interessant.
pour commencer,un chassis qui semble neuf,mais incomplet.
comment faire pour trouver ce qu'il manque pour le completer :?: (support servos,vario,....). he bien il suffit de regarder dans le colis :lol:
un deuxieme chassis presque complet :fete:
mais quelle carro pour ce bidule :?: peut etre celle la :P
une vue du dessous des chassis.
si je ne dit pas de betises,ces voitures date du debut des années 80(82 ou 83????) le voitures ishimasa etaient distribuées par graupner.
tout ce qu'il manque pour refaire un modele roulant,ce sont quatres pneus et un accu cinq elements.pour l'autre chassis(apres un tri des pieces)soit je le reconstitue,soit il servirat de banque de pieces si je suis assé malade pour faire rouler ce bidule :lol:
peut-on trouver encore des pneus de 31mm interrieur?
alain
Dernière modification par alf77 le 14 août 2012, 18:37, modifié 1 fois.
Re: ishimasa
akiro
Re: ishimasa
Message par akiro »
alf77
Re: ishimasa
Message par alf77 »
hello
je viens de recevoir un train de pneus presque aux bonnes mesures :D (cadeau de denis40,merci à lui ;) )un peut de double face pour les poser et j'aurai un chassis roulant. le chassis usagé souffre du mal chronique de ce modele,les deux planetaires sont fendu :cry:
sur le chassis neuf ils sont intacte :D . la solution va etre de recoller les planetaires,ensuite les baguer et pour finir remonter à force(legere :lol: )les inserts laiton. ce sont ces pignons qui rouleront. la voiture usagée est maintenant en pieces pour un nettoyage et un controle des elements. les elements qu'il manque sur le chassis neuf seront pris sur le vieux chassis. le vieux chassis aura des pieces de remplacement "replique" pour rouler(support servo). je vais lui monter une radio moderne en 2.4ghz et un vario electronique en remplacement du mecanique.
alain
alf77
Re: ishimasa
Message par alf77 »
hello
j'ai fait des fouille dans le grenier,pour un chassis original il me fallais une carro original,cqfd :lol:
j'avais le choix une ford capri 1/12 mardave ou une ford anglia 1/12 mardave. la capri en traction,bin la je ne pouvais vraiment pas :evil: donc je choisis l'anglia,ça passe mieux pour moi :P
alain
alf77
Re: ishimasa
Message par alf77 »
hello
le colis du jour,une epave(à jeter :lol: ) et quelques pieces neuves. je n'ai pas acheté le lot pour la voiture,mais pour les pieces neuves. il y a donc quatre diffs(un avec deux satellites et trois avec trois satellites sur axe laiton),il y a aussi deux pignons moteur neuf et quatre gros pneus(arriere). sur l'epave je recupere le train avant avec son diff trois satellites,les roues arriere(avec des pneus avant) et les supports de carro(pour mon modele etagere).
les diffs en deux versions.
le diff du train avant,cette version semble plus solide.
parmi les moteurs,il y avait celui la. qui connait :?: il manque les charbon et les ressorts.
il y a aussi un vario kyosho. je recherche la voiture qui va autour :lol: c'est un buggy peanuts 1/12,j'ai la boite (japonnaise)les roues,le vario,mais il manque le reste. ce fut la premiere voiture rc de mon p'ti frere et je voudrais la refaire. pas facile :roll:
pour me faire un runner traction "ford anglia",je vais utiliser les quatres pneus arriere de grand diametre.
alain
Re: ishimasa
Vivement la suite! ;-)
Iketani
Re: ishimasa
Message par Iketani »
+1 :pop:
[ Message depuis iPod ] Image
alf77
Re: ishimasa
Message par alf77 »
he bien voila la suite :D
pour le moteur ,c'est un ayk.je le met de coté,il pourra toujours depanner quelqu'un :wink:
j'ai presque finit de remonter mon modele roulant. les roues arriere ont reçu des roulements. je vais peut etre modifier legerement ce chassis pour que l'entraxe du train av et arriere colle bien à la carro(-4mm environ). les pneus sont collés sur les deux voiture et aussi retaillés. pour le modele roulant je vais monter un vario electronique et sur le statique le modele mecanique d'origine.
faut que je cherche des photos de ford anglia "sport",equivalent anglais de la r8 gordini(il parait :lol: )
alain
Iketani
Re: ishimasa
Un peu dommage de pas lui trouver une carro de vielle traction digne de ce nom :|
