TT01 -> TT01E
- LeGlod
TT01 -> TT01E
Bonsoir, est-ce quelqu'un connais les pieces a changer pour passer un Chassis TT01 en TT01E ou alors s'il faut que je me tape les docs lol ! Merci :salut:
Deja je sais que les capot moteur est different, qu'il y un cache en plastique sur le moteur qu'il un renfort sur le chassis !
Apres je ne sais pas si les chassis sont les meme et surtout sur les celulles et les transmissions sont pareil ?
Nikko Plusieurs :? Tamiya TT-01 , M03 , DT02 - Traxxas Slash Kyosho MiniZ & Outlaw , Tomy BCG , Char Heng Long. Vintage , bientot j'espere ... \°/
- LeGlod
Re: TT01 -> TT01E
Ha je crois avoir trouver la reponse a ma question http://www.tamiyausa.com/articles/featu ... cle-id=415 :top:
- Garrison
Re: TT01 -> TT01E
Ce qui change c'est: les fusées, les cages de diff, la direction, et le renfort supérieur
Saru mo ki kara ochiru
- LeGlod
Re: TT01 -> TT01E
J'ai eu en main un support moteur plastique de TT01E qui ne montait pas sur ma TT01 , le cache sur le support moteur n'etant pas le meme, du coup je ne sais pas si le support moteur alu monte avec le cache de TT01E et avec la barre de renfort ? Mon but etant de pouvoir limité le jeu du moteur que j'ai
- Iketani
Re: TT01 -> TT01E
Pour monter la barre de renfort il faut que tu est 2 trous sur ton cache couronne.
Le cache moteur il faut l'enlever quand on l'a, il sert a rien (pour pas se brûler :Zzz: ) ça fait du poids et le moteur chauffe tant qu'il peut.
- LeGlod
Re: TT01 -> TT01E
Je parle du cache couronne qui cache aussi le support moteur, le radiateur alu il manque pas avec le protege moteur :/
- Iketani
Re: TT01 -> TT01E
Moi aussi Je parle du cache couronne qui cache aussi le support moteur. Si tu as pas les 2 trous au dessus de la couronne tu ne pourra pas monter le renfort.
De tout façon tu ne dois pas les avoirs puisque il n'y as pas de renfort sur les anciennes TT01, donc le cache couronne doit être différent aussi.
- LeGlod
Re: TT01 -> TT01E
Oui sur le TT01 ya pas, par contre j'ai tout un tat de piece de TT01 et aussi quelques pieces de TT01E , je crois qu ej'ai le cache couronne en bon etat je sais que j'ai le renfort du chassis, mais je ne crois pas avoir le reste , fusée de TT01E le cache de boite !, bref faut que je regarde si j'ai quand meme de quoi faire un hybride !
- push
Re: TT01 -> TT01E
ayant eu une TT01 et ayant mit ce fameux renfort il se monte bolt on juste a virer les 2 ptit truc d'origine qui se mette là et rouler jeunesseIketani a écrit :Moi aussi Je parle du cache couronne qui cache aussi le support moteur. Si tu as pas les 2 trous au dessus de la couronne tu ne pourra pas monter le renfort.
- LeGlod
Re: TT01 -> TT01E
Hein pas tout compris tu parle des toute petite piece qui ressemble a des vaisseaux spatiaux et qui font 1 centimetres ? Mais si non Bolt on juste ca veux dire quoi
