question esc + moteur brushless
Rurik_le_nain
Message par Rurik_le_nain »
Bonjour tout le monde,
petite question de qqu'un qui ne connaît rien ou pas grand chose aux moteurs brushless et esc qui vont avec : Est-il possible de "mixer" des moteurs brushless et des esc de marques différentes ? Genre, un esc Castle avec un moteur Hobbywing ou inversement... En toute logique, j'aurai tendance à me dire que, tant que l'esc et le moteur ont des caractéritiques compatibles (puissance, ampérage, etc...), oui, on peut, mais...
Si qqu'un peut éclairer ma lanterne...
Merci !
Guillaume.
Re: question esc + moteur brushless
Salut, tu as tout a fait raison.
Mais faut savoir que des moments, la theorie ne ce verifie pas.....
J'ai eu surtout le cas en avion. Le moteur demarre a l'envers, veut pas demarrer, ou cogne a la remise des gazs.
En voiture sa m'est juste arrivé avec un contro castle et moteur no name, il demarrais meme pas....
Vu le prix des combos, c'est quand meme bien de prendre moteur et contro ensemble
Dernière modification par Madbearz le 27 juil. 2012, 16:04, modifié 1 fois.
Iketani
Message par Iketani »
Oui tu peut mettre ce que tu veux avec ce que tu veux ;)
Il faut juste que ton esc ai assez d'ampère pour ton moteur et qu'il supporte le nombre de tour de ton moteur.
Mieux vaut prendre une marge de puissance pour éviter que l'esc chauffe ou crame.
Dans le cas des castles, ce sont de très bon esc. Ils sont No-limit, c'est a dire qu'il n'y a pas de limite de bobinage (tours) et qu'ils sont assez gros pour faire tourner n'importe quoi (dans le cas des castles) de leur échelle.
[ Message depuis iPod ] Image
Iketani
@Madbearz ; sur mon xxx (esc hobbyking 60A limite 10T, ezrun 10T), l'esc c'est inversé !!. Au début il tournait dans le bon sens et un jour il c'est inversé. J'ai inversé les fils A et C et ça marche bien. J'ai racheté le même moteur quand l'ancien à cramé, et pareil. Mais il marche parfaitement.
Moteur qui cogne ça me la fait aussi sur l'ancien ezrun, en fait le rotor avait froté sur le stator et endommagé le bobinage.
moteur qui ne démarre pas c'est l'esc qui ne s'initialise pas. ça me le fait à chaque fois que je change mon récepteur de voiture. Le neutre de l'esc de l'xxx n'est pas au même endroit que les autres, il faut jouer doucement avec la gâchette pour l'initialiser puis régler le neutre avec les trims.
Dans tous les cas, quand on achète chinois il n'y a aucune garantie que cela marche.
Mais il est vrai qu'il vaut mieux acheter un combo, qui sont conçues pour tourner ensemble.
justement tous ce que j'ai cité ce n'est pas du chinois et donc du a ces details
Il y a des moments ou cela ne veut pas et tu ne pourras rien y faire.......
Sur mes avions par exemple, controlleur Jeti (259 €) et moteur axi (190 €) impossible d'avoir un fonctionnement propre, cela ete resolu en montant un moteur hacker....Et le moteur axi un collegue l'a avec un contro chinois et tous ce passe bien
un moteur qui cogne cela peut etre plein de chose, timing, ectttt comme tous ce que tu as cité qui peut y avoir plusieurs cause
Rurik_le_nain
Merci pour vos réponses. La question était pour un pote qui a a priori fusillé son moteur castle, mais l'esc de la même marque fonctionne bien. Donc l'idée était de prendre un moteur d'occasion ou à moindre coût qu'un castle...
En tout cas merci de vos précisions et expériences diverses.
Salut, j'ai un castle 7700 kv si sa te dit
A=
