Remise à neuf Optima... les jantes...
jbguillois
Message par jbguillois »
Je cherches à décaper/restaurer mes jantes d'Optima et j'ai trouvé plusieurs solutions...
- Decapfour
- Acetone
- Papier verre
Le Papier de verre.. pfff.... j'ai peur de passer un temps fou...
Le decapfour.. ??? je ne sais pas bien tout ce que cela peut décaper..
L'acétone... sans doute, mais est ce que tout va partir ?
Ensuite, j'ai dans l'idée de faire un effet chromé... mais ou trouver la bonne bombe de peinture.. ?
Z'auriez pas déjà fait ca ? ;)
Merci pour vos suggestions...
/Jean-Baptiste
f2g78
Re: Remise à neuf Optima... les jantes...
Message par f2g78 »
hello
l'acétone peut être une bonne solution mais attention ça peut déformer le plastique
je serais toi j'irai acheté de l'eau oxygènée ou alors la même solution moins diluée et les ferai tremper dans un bocal fermé en plein soleil
le résultat lave plus blanc que blanc :salut:
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
Sinon essaie le lave vaisselle, ou le glanzer, ça marche bien aussi.
Dernière modification par PATROL09500 le 24 juil. 2012, 17:13, modifié 1 fois.
Mes vidéos :
feiong
Message par feiong »
le Glanzer est top!!! :top: je l utilise pour mes maquettes et pas de problemes!!!
Ne fragilise pas le plastique !! pour le chrome en bombe va chez norauto ou feu vert, sinon, alclad a passer sur une couche de noir brillant.
Steve Warson
Message par Steve Warson »
A priori, je commencerai par un champoinage au décapfour (avec soude caustique) le tout laissé dans un sac plastique pendant 24H.
A recommencer une ou 2 fois.
Sinon, le glanzer c'est extra aussi.
Pour blanchir les jantes, la solution de François est à mon sens la meilleure.
L'acétone perso, j'utilise ça vraiment pour de la finition.
dudu
Message par dudu »
je confirme que le décap'four fonctionne bien sur des jantes
dudu
alain térieur
Message par alain térieur »
salut
je confirme pour les avoir essayés que le glanzer et le décap four marche tres bien pour enlever les chromes sur du plastique !
l eau de javel fiat aussi ça tres rapidement...
jbguillois
Merci à vous tous pour vos conseils...
J'ai trouvé ce midi un bidon de Glanzer chez Intermarché !! je vais donc pouvoir faire tremper mes jantes dedans.... et je vous donnerais le résultat ;-)
/Jean-Baptiste
feiong
@ alain tu ne ferais pas des repro de voiture americaines au 1/24 par hasard....
HS OFF
alain térieur
feiong a écrit :@ alain tu ne ferais pas des repro de voiture americaines au 1/24 par hasard....
HS OFF
salut
non désolé ! a une époque j ai fait de la repro de jantes et pneus ainsi que des tableaux de bords et des instruments au 1/25 eme mais c est tout
