restauration manta ray
feiong
Message par feiong »
Bonjour a tous,
Voulant restaurer ma premiere rc un manta ray, je voudrais remplacer mon support amorto avant cassé par un carbone de top force.
Donc ma question est: quelles pieces commander??
Le support carbone son systeme de montage plastique, les vis avec ecrous, les embouts "boules" car je crois que je ne peut pas monter les "biellettes" origines donc, du coup, dois je prendre aussi des biellettes type tige fillettés ??? enfin si quelqu un a deja fait la modif je suis preneur avant de passer commande.
PS je vais aussi faire l arriere en meme temps donc .....
Merci d avance :priere:
Jed78
Re: restauration manta ray
Message par Jed78 »
Pour monter un support amortisseurs de Top Force en FRP (ce n'est pas du carbone) à l'avant de ton Manta Ray, il te faut une grappe J de Top Force (9115041) en particulier la pièce J10.
Pour réaliser le montage du Top Force, il te faut aussi 4 chapes, 2 écrous à rotule de 5mm, 2 connecteurs à rotule de 5mm, 2 vis de 3x10 et deux biellettes de 3x32mm. Et le support d'amortisseurs, évidement.
Pour l'arrière c'est pareil : Le support en fibre du Top Force, 4 chappes, 2 écrous à rotule, 2 vis et 2 connecteurs à rotule. Les biellettes sont plus longues, elles font 3x38mm. Le support d'aileron reste compatible.
Procures-toi le manuel du Top Force re-re (sur le site de Tamiya), tu auras les références et les vues pour le montage.
Voila.
Jed78
peyters
Message par peyters »
Et si tu souhaites vraiment avoir la version en carbone (non officiel Tamiya) mais identique en tous points.
Tu as le fabricant : Fiber Lyte ; qui en fait de superbe et pour pas cher.
Peyters
feiong
merci pour les refs j avais fait en fonction du manuel top force :top:
@ peyters si tu as lien pour fiber lite, je suis preneur monsieur google n a rien trouvé de concluant.
peyters
Salut !
http://www.fibre-lyte.co.uk/
A + Peyters
feiong
Merci bien pour le lien, quelle matiere pour la version CSC .
