[Réglé] Problème direction M05
Derek
Message par Derek »
Salut all!
Voilà, je viens à vous car j' ai un problème de direction avec mon M05 (et un problème de vario avec mon TB01, mais ça c' est une autre histoire :lol: )
Je vous expose le problème, lorsque que je braque à droite, aucun soucis mais lorsque je braque à gauche, la direction ne va pas en butée, comme si il y avait un dur au niveau de celle ci. Le vario se met également à bipper. J' ai verifier le réglage du servo par rapport à la direction avec mes trims au neutre, tout est ok.
Etant un noob, je préfère demander un peu d' aide, plutot que de faire une connerie ou racheter une pièce pour rien.
Vidéo du problème en question
D' avance merci pour vos réponses ou vos solutions ;)
Dernière modification par Derek le 16 juil. 2012, 21:48, modifié 1 fois.
Tamiyosho
Re: Problème direction M05
Message par Tamiyosho »
Peut etre déplacer le palonier de 1 ou 2 crans sur le servo et refaire les trims et la longueur de la tige de revoi principal.
marcolino
Message par marcolino »
Déjà essaye, si ce n'est pas déjà fait, de tester ta direction en la désolidarisant de ton servo pour voir si effectivement, hors électronique, quelque chose ne bloque pas.
Après refais ton neutre en positionnant la biellette de direction roues droites, servo allumé au neutre (véirifie au passage que le trim de ta radio est bien au neutre aussi)
Ensuite le mieux serait d'essayer avec un autre servo et si ce n'est pas mieux avec une autre radio.
Ce qui me surprend quand même c'est que ton vario bip, je ne vois pas le rapport avec la direction si ce n'est qu'il alimente ta radio donc ton servo.
Derek
Message par Derek »
Merci pour les réponses ;)
Je vais tester ça demain et je vous tiens au jus ;)
PS: J' avais déjà essayer le reglage de la barre de direction et ça n' avait rien changé :sad:
Derek
Message par Derek »
La source du problème a été trouvée :D Il s' agissait en fait du récepteur. Peut etre un problème de compatibilité vu que le récepteur était un 27Mhz. J' ai procédé à l' échange récepteur/servo provenant de mon TB pour les mettre sur mon M05.
Maintenant c'est le TB qui bloque à la direction. (Le problème vient bien du récepteur car le servo présent à l' origine sur le M05 fonctionne correctement)
LeGlod
Re: [Réglé] Problème direction M05
Message par LeGlod »
C'est quoi comme recepteur, car j'ai deja eu des incompatibilité entre recepteur Hitec et variateur Tamiya !
