Mon F350 bien connu ici
elicend
Message par elicend »
salut
comme vous l'avez vu, Rickit a vendu son F350, et je me suis finalement laissé tenté!
Pour mémoire, et garder le fil de cette auto déjà grandement, et talentueusement modifiée, voici le post décrivant son évolution chez rickit : post
alors voila... l'histoire commence comme ca! Notez le soin particulier apporté à l'emballage, et la transmission d'information! MERCI !
la boite laisse imaginer la taille de la machine!
tout y a sa place!
notez les petits messages sur le scotch!! impossible de passer à coté d'une info! Tamiya n'a qu'a bien se tenir!!!
mon espace de travail est limite!
et il faut bien respecter le standard pour la collection :
et le clin d'oeil!! rien ne se perd tout se transforme! même la boite est adoptée!!
Immédiatement un récepteur 6 voies Hobby King est installé, honte à moi, j'enchaine les maladresse (voir l'avante!) j'ai branché à l'envers le récepteur et il a cramé instantanément! heureusement qu'ils ne sont pas cher! je le remplace, je branche un peu tout en vrac, et rapidement, ca fonctionne et fait quelques tours sauf la commande de boite que je ne sais absolument pas comment régler sur la radio, et pour laquelle le servo vibre (sans doute un problème de branchement fait trop rapidement).
Ma radio a au moins un interrupteur 3 positions, l'idéal serait de positionner chaque vitesse sur une de ses positions mais je ne sais pas si c'est possible! contrairement au pajéro, équipé de plus en plus étanche, je vais essayer d'éviter de mettre le F350 dans des bourbiers trop liquides !
Miniend
tamiya81
Re: Mon F350 bien connu ici
Message par tamiya81 »
Félicitation pour l'acquisition de ce ford mythique !! Bienvenu dans le monde à 3vitesse :top:
ça devrait être possible de mettre le servo de boite sur ton inter 3 position. Il y aura peut être quelques réglage a faire sur la tringlerie mais ça doit être possible.
Que compte tu faire de ce Ford ? Le garder comme ça et rouler, ou y apporter encore quelques modifications ?
elicend
Dans l'immédiat je vais le faire rouler il est déjà bien plus performant que le pajero !
Je dois me pencher sur l'électricité car la lumière ne fonctionne pas un fil doit être coupe quelque part...
Ensuite je ne sais pas ce qu'on peut encore améliorer il y a tellement de modif déjà
Pour les réglages télécommandes je suis à la recherche des infos j'ai imprimé une notice de cette turnigy mais tout n'est pas très clair ! Pour le moment j'ai ré règle ce servo qui ne vivre plus au passage et les trois vitesses passent avec le manche des gaz
Miniend
elicend
voila une excellente illustration de l'efficacité des pneus!
boite de vitesse en première obligatoire, les brindilles fléchissent... il manque juste le frein automatique !
les brindilles se positionnement mal... retour arrière, repositionnement, et on remet ca!
arrivée ici ce n'est qu'une formalité!
réalisé sans trucage! plusieurs fois ;) se sont des buches de 20/25cm de diamètre, positionnées sur une poutrelle, lors de raté la voiture c'est retrouvée posée à la verticale dans l'herbe!
Miniend
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
C'est une super machine et très réaliste niveau franchissement par contre il te faut un vario crawler ;)
Nico
elicend
Je pense qu'un variateur crawler chaufferait et effectivement le frein automatique serait pratique par contre j'ai réglé la courbe d'accélération sur la radio ce qui me permet d'avoir une très bonne progressivité malgré le 540
Miniend
Alpine A110
Non un vario crawler chauffe pas trop et un collègue à le même que toi et roule toute une aprem sans problème de chauffe ;)
elicend
Oui moi j'ai pas été jusqu'au bout d'un pack en une seule fois mais c'est déjà esses chaud
Miniend
rickit
Message par rickit »
Yep,
ça fait plaisir de voir qu'il est entre de bonne main (tant j'ai eu du mal à m'en séparer !)...
Pour le variateur, je te préconise aussi un vario type crawler. Le F350 à rouler avec un ensemble Novak crawler + moteur 55T et même si un moteur 45t serait plus adapter du fait de la boite à vitesse, ce choix c'est avéré bien meilleur que le 27t d'origine qui fonctionnait avec un vario "classique" !!!
la progressivité des vario crawler est nettement plus adapter pour un scale qu'un vario classique !
Contrairement a ce que tu dis, les vario "crawler" chauffent moins que les vario classiques.
Le speedster que j'avais mis en première monte sur le F350 chauffait tellement qu'il se coupait au bout de 20min !!!
j'avais ensuite monté un petit ventilateur dessus et c'était mieux mais il chauffait encore pas mal !
(normal, en même temps les vario classiques sont conçut pour aller sur des engins qui roulent plus ou moins vite et donc être "ventilés" !)
En tous cas je vais suivre avec intérêt les évolution que tu vas faire sur TON F350 ;-)
elicend
Pour le moment il n'a pas de chance il trône dans le sous sol!
J'ai des déplacement toutes les semaines ou je vais sur un chantier terrain idéal pour lui mais je ne veux pas mélanger le boulot et le loisir
Je pense que je vais passer un peu de temps a refaire l'éclairage qui n'a jamais marche même la prise à casse elle était rouillée
Dans un délire j'ai imaginé aussi maintenant que j'ai une radio à plein de voies mettre un frein à disque indépendant sur une voie spécifique un peu comme un frein à main
Miniend
