sidecar F1 1/8 électrique
calimerosf501
Message par calimerosf501 »
Bonjour à tous, je vous présente le dernier né de mes prototypes, un sidecar F1 à l'échelle 1/8, ce qui correspond aux côtes d'une voiture 1/10.
J'ai réalisé le tout afin de courir (si possible ) en catégorie "sidecar proto" aux manches du CF moto l'année prochaine.
Je suis parti des côtes du règlement FIM à l'échelle 1 et j'ai fini par réaliser ce qui suit.
J'ai opté pour une transmission par courroie afin de garder le moteur juste devant la roue arrière et un maximum de masses dans l'axe principal du sidecar, comme à l'échelle 1.
Pièces de transmission provenant d'une TF-5 Stallion, roues de F1, train avant de Pedal Popper.
Cela a commencé par un "montage à blanc" afin de voir si tout peut passer.
Les réglages possibles sont les suivants:
_ garde au sol réglable côté roue propulsive grâce aux excentriques de tension de courroie.
_ garde au sol réglable côté roue du panier grâce à la vis d'origine dans le triangle arrière.
_ carrossage réglable sur la roue du panier.
_ pincement réglable grâce aux excentrique fixées sur l'axe de triangle.
_ garde au sol et chasse avant réglables à l'aide de cales fixées sous les triangles avant.
Avec tout ça j'espère que le comportement sera à la hauteur.
Voilà les photos en cours de réalisation:
Le voici fini, enfin pour la partie châssis, reste encore le plus difficile: la carrosserie.
J'avais prévu de mettre un ensemble LRP avec moteur X12 6.5T mais le soucis est qu'avec la transmission montée à l'envers il fallait faire tourner le moteur en sens inverse, or avec cet ensemble on ne peut pas inverser les phases... j'ai donc mis un ensemble Mamba Max 7700kv
Voilà les photos du châssis fini:
Voici l'ébauche en 2D de la future carrosserie afin de se rapprocher au mieux de ce qui se fait à l'échelle 1.
J'espère Fred que ton gabarit sera aux côtes précises annoncées dans le règlement car ma carrosserie devrait faire 431mm x 220mm précisément.
Ceux qui ont l'esprit aussi tordu que le mien comprendront le dessin suivant:
Une fois la carrosserie finie elle devrait être tirée à plusieurs exemplaires pour ceux qui voudraient faire leur propre prototype
Pour ceux qui voudraient se lancer dans la réplique d'un sidecar F1 voici les côtes du règlement FIM pour le châssis à l'échelle 1:
Voici le lien vers le règlement qui sera en vigueur au CF pour les sidecar:
http://motorcbike.free.fr/DocTexte/Regl ... Car_V2.pdf
Merci à Lalain pour le lien :top:
Dernière modification par calimerosf501 le 17 juil. 2012, 10:58, modifié 1 fois.
patrick
Re: sidecar F1 1/8 électrique
Message par patrick »
bravo pour ce magnifique basset :top:
www.sos-vintage.weonea.com
scrachi
Message par scrachi »
effectivement très belle réalisation! Mais niveaux pilotage ça s'apparente à quoi? A une touring?
Scrachi
calimerosf501
Pas vraiment. Ca ne s'apparente à rien de connu en modélisme. Ca tire à gauche quand on lache les gas et ça tire à droite à l'accélération. On compense à la radio constemment et c'est ça le top :top:
Super projet et très beau travail, le châssis est superbe en plus c'est marrant, hier soir j'ai vu sur Motors TV une course de side car!
Je serais très curieux de voir le châssis rouler....une pt'tite vidéo... :D
calimerosf501
Quand on aura un vrai été et que la pluie cessera de tomber :x
scrachi
calimerosf501 a écrit :Pas vraiment. Ca ne s'apparente à rien de connu en modélisme. Ca tire à gauche quand on lache les gas et ça tire à droite à l'accélération. On compense à la radio constemment et c'est ça le top :top:
OK OK,
Comme le dit juleo68, une petite vidéo serait le top! :D
En tout cas encore félicitation pour le superbe taf que tu a fait là!
Scrachi
CROKY_b
Message par CROKY_b »
terrible :top: :D
et pour la carro comment compte tu t'y prendre ?
calimerosf501
Alors en premier ça sera un moule positif polystyrène extrudé d'isolation recouvert de cire "Anutex" dentaire pour un rendu lisse, ensuite je fais un moule négatif en silicone puis moule positif en plâtre extra-dur ou résine polyester (à voir) puis passage à la thermoformeuse pour tirer des carros en lexan d'1mm d'épaisseur. Voilà tu sais tout :D .
calimerosf501
Voici une "ébauche" de travail avec des matériaux de récup, juste pour vous donner une idée de ce qui me reste à faire la semaine prochaine:
