Appairage récepteur micro 4x4 losi avec une autre radio 2,4?
elicend
Message par elicend »
Je viens de mettre les pieds dans le 2,4ghz et je me demande s'il est possible dassocier un losi micro 4x4 en 2,4ghz avec une radio turnigy pour ne pas la citer. Il me semblait avoir vu que l'électronique losi de cette auto était de la Spectrum démarquée
Outre le fait de n'avoir qu'une radio pour toutes les autos ça me permettrait de plus de passer sur une radio à manche, car je n'ai jamais réussi à être pleinement à l'aise avec une radio à volant :(
si c'est possible, je veux bien un détail du mode opératoire
Miniend
scrachi
Re: Appairage récepteur micro 4x4 losi avec une autre radio
Message par scrachi »
Je possédé ce fameux module, bien chient d'ailleurs je dois le dire, et j'ai déjà essayer avec une 2.4GhZ (pas une turnigy par contre) et pas moyen, tu ne peut le faire qu'avec une radio Spektrum DSM. Donc on se retrouve avec une radio différente juste pour le micro... :x
Scrachi
elicend
Comment as tu essaye ? Chint à la place du servo et alim normale ou l'inverse ?
Miniend
scrachi
non pas de chint, alim normal et à l'aide du petit bouton sur le module, mais impossible à synchronisé.
Scrachi
elicend
Es tu sur et as tu essaye tout de même avec le chint car le récepteur hobbyking que j'ai associé avec la turnigy à aussi un bouton mais ça a fonctionne avec le chint en place ;)
Miniend
elicend
bon ben j'ai essayé avec et sans le chint, et la mauvaise blague, c'est qu'avec la télécommande d'origine, il n'y a plus que la direction qui fonctionne! :x
je n'ai pas vu de bouton d'apparaige sur la télécommande d'origine?
Miniend
scrachi
Non je n'ai pas essayer avec le shint, par contre non pas de bouton sur la radio, elle se synchronise à chaque mise en route (le clignotement orange à l'arrière). Mais de toute manière je suis a 2 doigts d'acheter un vario d'aero et de me servir de mon récepteur, car ce fameux module me tape sur le système...
elicend a écrit :et la mauvaise blague, c'est qu'avec la télécommande d'origine, il n'y a plus que la direction qui fonctionne!
Pour ce soucis tu n'as pas arracher un fil du moteur en manipulant le tout, ça peut paraitre bête mais j'ai déjà passer 10 minute à me demander pourquoi cela ne fonctionnait pas alors que j'avais juste une soudure du moteur qui avait pété.
Mickaël
elicend
ben... je ne pense pas... j'ai refais ces soudures, ainsi que le cablage de l'alimentation... mais bon je vais vérifier tout de meme :top:
Miniend
Redondo
Message par Redondo »
scrachi a écrit :Non je n'ai pas essayer avec le shint, par contre non pas de bouton sur la radio, elle se synchronise à chaque mise en route (le clignotement orange à l'arrière). Mais de toute manière je suis a 2 doigts d'acheter un vario d'aero et de me servir de mon récepteur, car ce fameux module me tape sur le système...
Mickaël
J'ai lu un post hier sur un forum qui allait justement dans ton sens:
Même si l'emetteur et le recepteur sont en DSM2, le protocole du Orange Rx est une variante aero et celui de ton emetteur est la variante auto de cette même norme. Donc incompatibles malheureusement... :|
elicend
J'ai trouve la panne mais ça n'a pas été simple ! Il y avait avant tout un problème d'accouplement car rien ne sortait sur la prise allant au moteur rien nOn plus sur les plots du recepteur
L'accouplement refait, tout fonctionne je remonte le carter du récepteur et hop seule la direction fonctionne ! Ce coup ci c'était les fils dessoudes pendant le remontage !!
Miniend
