yankee 83
alf77
yankee 83
Message par alf77 »
hello
je viens de recevoir un yankee 83 pas mal bricolé.
tout ce qui se trouve entre le train avant et arriere doit degager :evil: je vais peut etre conserver le reservoir sg.
le train avant provient d'un 82. il à été massacrer,tous les perçages ont été agrandit à 6mm :twisted: . j'envisage de refaire les couples en alu pour les revisser dans les perçages d'origines du chassis.
le train arriere est en assé bon etat,quelques petites soudure sur les carters de chaines en plastique sont à prevoir. le diff est en etat de marche,mais à controler apres ouverture. les pneus arriere sont neuf,mais completement mort,ecrasé,coupé.....
le chassis a eu aussi son lot de souffrance :( ,beucoup de trous à reboucher au tig.
les trous sont reperés.
le toit de la voiture ne doit pas etre pour ce modele,il est en acier et le plastique n'est pas demontable.
bonne surprise,le moteur est neuf,mais le carbu os à été remplacer par un hb.
il me faut trouver une platine radio ou bien un scan pour en refaire une.
la restoration de ce modele ne va pas etre simple.
alain
f2g78
Re: yankee 83
Message par f2g78 »
effectivement il a été modifié :o
il va falloir que tu actives ton réseau pour trouver des pièces ;)
malheureusement je ne peux pas t'aider, je ne possède pas ce modèle
PS
au fait c'est quoi le Tig (tu rebouches les châssis avec ?)
bon courage pour cette réno :top:
alf77
Re: yankee 83
Message par alf77 »
le tig est de la soudure electrique(tugstene-inerte gaz),le gaz inerte est un melange d'argon et de co2.
alain
mediator3
Site Admin
Re: yankee 83
Message par mediator3 »
alf77 a écrit :le tig est de la soudure electrique(tugstene-inerte gaz),le gaz inerte est un melange d'argon et de co2.
alain
Courage,tu vas en avoir besoin!! sinon pour la soudure , tu peux utiliser de la soudure a froid.
C est pratique et efficace,j ai réussi a redonner vie a mon châssis de super sport 92 comme ça!!
Il te faudra juste poncer après.
:pop:
alf77
Re: yankee 83
Message par alf77 »
bin,je suis contre le mastic de rebouchage,je suis metallier/tolier et soudeur de profession :P donc mastic,pas ma religion,je ne prie pas saint tofer :lol: . l'alu soudé est ce qui est le plus proche de l'origine.une fois meulé et poncé,la couleur est uniforme.
alain
f2g78
Re: yankee 83
Message par f2g78 »
si j'avais su , je t'aurai envoyé mon châssis de Yankee 84 à refaire :lol:
alf77
Re: yankee 83
Message par alf77 »
hello
voila la suite.je profite de mes vacance pour retourner à mon taf pour faire de la soudure alu :mrgreen: (chuis maso :lol: ).programme du jour,soudure du chassis yankee,d'un chassis de burns(auto8) et d'une platine radio de sg mk 2 4x4(je crois)c'est celle de turboboost.
c'est mieux sans les trous :mrgreen:
pour la suite,je doit refaire les couples du train avant en alu.
finalement,la soudure a été faite avec un mig(metal inert gaz)appelé aussi"semi automatique"moins de chauffe de la piece.
alain
alf77
Re: yankee 83
Message par alf77 »
hello
je profite que je suis en train de restorer une vielle carro de tt "suzuki" pour resortir un yankee 83 tres malade :roll: comme il me reste un peut d'abs liquide blanc,je vais donc refaire la carro.
pour le moment la carro est en decapage.
alain
alf77
Re: yankee 83
Message par alf77 »
hello
la carro est renovée,elle a reçu deux couches d'appret,bientot la peinture finale. le chassis est complet coté mecanique,mais il manque des elements pour finir le train avant.
alain
alf77
Re: yankee 83
Message par alf77 »
hello
la restoration avance doucement,par manque de temps :roll: .hier ,'ai quand meme fabriqué les arceaux en alu.
j'ai du retoucher les trous sur la carro.
le chassis est encore tres incomplet. il manque encore une demi cellule du train avant et la platine radio.
si je ne trouve pas les pieces , ce sera refabrication en alu et plastique.
alain
