lanceur ne revient pas
- t34
bonjour
quand je tire sur ma tirette elle reste deroulée pourtant jai tendu le ressort
ce n'est pas le lanceur d origine
avez vous des idées?
- Madbearz
Re: lanceur ne revient pas
Salut, ben il faut regarder que tout soit bien monter, et dans le bon sens......
Apres y a pas de mystere c'est pas compliqué......
Puis tu peux l'essayer sans la monté sur le moteur donc si le ressort est bien monté......
- Steve Warson
Sinon changer le lanceur
Ca m'était arrivé 2 ou trois fois avec l'OS de ma Ford RS200
- patrick
si ce n'est pas le lanceur d'origine, il y a de fortes chances pour que le montage provoque une mise en pression du ressort dans le carter, c'est la cause la plus fréquente, hors mis la casse du ressort.
essaie de desserer le boitier du lanceur, si c'est bien ça refait ton montage en intercalant des rondelles d'épaisseur entre le carter moteur et le boitier du lanceur.
www.sos-vintage.weonea.com
- t34
je precise que l entretoise est une fabrication/modification car celle d origine est introuvable
- patrick
qu'est ce que tu appel entretoise, elle va ou, en même temps donne la marque de ton moteur et du lanceur, ça pourait aider
- f2g78
hello
au cas où c'est pour quel modèle de voiture ?
- t34
ce que j appelle l entretoise est le morceau qui se fixe entre le carter du moteur et la tirette
le moteur est un t2m15 qui est monte sur une t2m serie 5000 et la tirette et "l entretoise" (j ai legerement raccourcie le diametre) provienne d un moteur monte sur une thunder tiger mig15
j ai fait cette modification car je ne voulais plus le demarreur electrique
- patrick
ce que tu appel entretoise serait donc le bouchon de carter moteur.Si j'ai bien compris, ce pourait être l'axe qui entre dans le moteur qui est trop long et qui appuit sur le fond du carter du lanceur. Pour vérifier, fais le montage sans serrer les vis de fixation du lanceur et voit si ton ressort travail normalement.
Si c'est le cas, comme je te l'ai dit plus haut, il te suffira de mettre des rondelles d'épaisseur entre le bonchon de carter moteur et le carter du lanceur pour remédier à ton problème.
A tout hazard, la roue à rocher (roulement du lanceur) est bien montée dans le bon sens.
- t34
oui c est bien le couchon du carter moteur
je vais regarder sans serrer les vis et oui le roulement est bien monté et est neuf
