Porsche 936 carrera structo
david43
Message par david43 »
salut a tous :salut:
je viens vous présenter ma nouvelle venue, il s agit d une porsche 936.
je ne connais pas ce modèle, le fabricant est carrera structo, peut être le même que les voitures de slot ?????
donc elle est neuve, juste poussiéreuse et pas tout a fait fini de monter.
voici la bete:
et le reste des photos, cliquez pour les voir en grand, jetez un oeil a la transmission, je n avais jamais vu ça :o :o :o
Image Image Image Image Image Image Image
et voilou, reste plus qu a commencer le depoussierage, et puis monter une radio pour faire un essaie en douceur :D
@++ dav
Alpine A110
Re: Porsche 936 carrera structo
Message par Alpine A110 »
Très beau modèle :top:
Tu as un moteur par roue c'est étonnant :o se sont des 380 ou 540 car ça doit bien marcher dans les 2 cas.
Vivement la suite en essai :pop: :pop: :pop:
Nico
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Moi je suis fan
J avais hesite a encherir. Je suis tres heureux de ne l avoir pas fait;-)
Salut, tres marrant comme concept.
Au final cela revient ni plus ni moins a une transmission de F1/groupe c, sauf qu'il y a deux moteurs.
Curieux de connaitre le comportement sur la piste.....
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Mais il y a aussi un moteur derrière ? C'est une traction ou une 4 roues motrices ?
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
david43
c est une traction , un moteur type 240 sur chaque roues. mais d après les dessins de la boite on peut rajouter deux
autres moteurs a l arrière. et en option on pouvais changer des pieces,et monter deux moteurs 540.
mais ces pieces doivent être introuvable :sad:
enfin vu la conception je pense qu il ne faut pas monter trop gros en moteur, il n y a aucune date sur la boite, mais vu que l auto echelle 1 date de 1976 je crois, je vais faire gentil 8-)
je viens de finir de détailler le châssis, aucune trace de choc ou rayures, les pneus sont en mousse et ne sont même pas déformer.
il me reste a faire le montage du sauve servo qui est encore en sachet, et repasser les moteurs a l arrière comme la vrai
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
assez étonnant comme montage, faut etre sur que les moteurs aient exactement le même rendement sinon tu as vite fait de tourner en rond :lol:
Par contre la carro est pas mal reproduite au vue des clichés :love:
Steve Warson
As tu pu profiter de ce beau soleil pour essayer cette splendeur???
:hello:
Magnifique modèle :top:
Ton retour sur l'essai en piste promet d'être intéressant.
Carrera Structo : Carrera est bien le constructeur de slot mondialement réputé ;) Structo est le nom de leur gamme filoguidée puis RC qui a existé de 1972 à 1984 d'après mes recherches. Il semblerait que ton modèle soit l'un des premiers RC de la marque, et a priori, il y a de fortes chances pour qu'il soit antérieur à 1980.
david43
et bien non, j ai profité du beau temps en famille avec les petits :D
pour l instant, j ai remis les moteurs a l arrière et j ai monté le systeme de direction.
par contre il y avais un petit detail manquant que je n avais pas vu, il me manque la platine radio :sad:
donc il va falloir bricoler quelque chose avant de pouvoir l essayer :|
merci pour les renseignements Black Hole Sun, ça fait donc ma deuxieme plus vielle rc ;) l autre datant de 1976 environ.
je ferais des photos de l avancement du projet, et une vidéo des qu elle roulera
@++ dav
